Offset dla drugiej głowicy.
jak ustawić w mach3
lenherd
Post napisał: lenherd » 01 lis 2018, 12:06
Witam, czy i jak można ustawić offset dla drugiego wrzeciona? Mam na maszynie zainstalowane drugie narzędzie odsunięte od głównego wrzeciona o 100mm w osi x. Co zrobić żeby po ustawieniu zera na materiale obie głowice z niego korzystały? Np. narzędzie 1 jako główne a 2 z offsetem 100mm.
lepi
Re: Offset dla drugiej głowicy.
Post napisał: lepi » 01 lis 2018, 15:17
W temacie masz głowicę a w treści wrzeciono. Chodzi o tokarkę czy frezarkę?
lenherd
Post napisał: lenherd » 01 lis 2018, 16:36
Sorki, frezarka trzy osie.
To z offsetem jest nieobrotowe , taki uchwyt do pisaków i rysików diamentowych.
Czasem po narysowaniu czegoś trzeba to wyciąć i obecnie przesuniecie uwzględniam w gcodzie. a wygodniej było by kliknąć coś w machu.
Nie moje ale podobne https://youtu.be/Znt1AeHX-ig
lepi
Post napisał: lepi » 01 lis 2018, 19:19
Jest wiele sposobow. Najprostszy to dwie bazy materialowe i ich przelaczanie w kodzie. Inny to makro przesuwajace os.
lenherd
Post napisał: lenherd » 01 lis 2018, 23:06
makro z dedykowanym przyciskiem bylo by najbardziej poręczne. Jesteś w stanie takie napisać?
qqaz
Post napisał: qqaz » 02 lis 2018, 20:23
Odległość między wrzecionem a pisakiem znasz bo sam to zrobiłeś.
Możesz w MDI wpisać
G52 Xp Yp - gdzie Xp, Yp, to różnica współrzędnych wrzeciono-pisak - i masz bazę ustawioną dla pisaka.
później
G52 x0 y0 - przesunięcie odwołane -znowu współrzędne dla wrzeciona.
ładniej by było wmontować w ekran przyciski z takimi poleceniami oraz z zapalaniem i gaszeniem dtkowego leda że offset aktywny.
