zero materiału
amnon
zero materiału
Post napisał: amnon » 18 lis 2017, 20:16
Zmieniłem płytę do sterowania macha z LPT na USB. Wszystko działa niby ok (szybkość przesyłu danych pozostawia dużo do życzenia) oprócz ustawiania zera materiału. Po zerowaniu wg kodu poniżej zero materiału jest ~ 0,4 mm poniżej.
Kod: Zaznacz cały
Dim obecny_posow
Dim jakie_G
Const droga_pomiaru= 80 '
Const posow_pomiaru= 25 '
 odczyt_F
 odczyt_G
'Zaczyna pomiar
    SetOEMDro(824,1)				' ustawienie narzędzia na 1
    Sleep(100)
    DoOEMButton (1010) 		                'Zeruje dro osi Z
    Code "G4 P2" 				        ' odmierza czas
    Code "G90"
    Code "G31 Z-" & droga_pomiaru & "F" & posow_pomiaru            'Start pomiaru - jedzie w z do styku
    czekam_na_wykonanie
    Call SetDro (2, GetOEMDro(1300)) ' Wpisuje wysokość PODKŁADKI POMIAROWEJ
    Code "G53 Z-1" & "F" & obecny_posow
    'Styk_sondy = GetVar(2002)
Sub odczyt_F ()
   obecny_posow = GetOemDRO(818) 'odczyt aktualnego F
End Sub
Sub odczyt_G ()
	jakie_G = GetOemLED(48) 'odczyt G90 czy G91
End Sub
Sub czekam_na_wykonanie ()
   While IsMoving()
   Sleep(2)
   Wend
End Sub
Amnon
