Mam pytanie do kolegów jak w programie Mach3 zmniejszyć prędkość zagłębiana się frezu (oś Z) w materiał podczas cyklu pracy. Czy trzeba to ustawić w ustawieniach motor tuning czy można to zrobić w panelu używanym do grawerowania liter.
W moich ustawieniach Motor Tuning ośi Z mam ustawione parametry:
Steps Per 400
velocity inch or mm per min 799,8
Acceleration inch or mm/sec 100
Step Pulse 10
Dir Pulse 3
Maszyna używana głównie do grawerowania napisów w aluminiowych tabliczkach zagłębie frezu około 0,2mm.
Dzięki za wszelkie wskazówki.
Mach3 ustawienia prędkości zagłębiania się frezu w materiale
Harrymartin
dance1
prędkość roboczą to się definiuje podczas pisania programu lub w camie, lub zmniejszasz feed w sterowaniu, ale tak zmniejszysz posuwy każdej osi,
natomiast zmiany w ustawieniu silników wpłyną także na prędkość jałową czyli rapid, zwolnienie przejazdów, najazdów itd. W jakim programie generujesz kod/program?
Harrymartin
