Ustawianie parametrów śruby w Mach3
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 19 cze 2016, 12:12
W nowej frezarce CNC chciałby zainstalować trzy śruby kulowe XYZ.
Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie i jak ustawia się kierunek obrotu i typ prawy/lewy gwint w Machu3 ?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 19 cze 2016, 12:18
Ustawienia silników
Okienko Dir czyli kierunek
Tam masz albo zielony ptaszek albo czerwony krzyżyk
Zmiana z V na X oznacza zmianę kierunku obrotów
Innym sposobem jest zamiana miedzy sobą przewodów faz silnika krokowego
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
