Krokowce zwalniają podczas pracy programu
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 22 kwie 2016, 12:56
Problem mam następujący. Ustawione mam krokowce na 2500mm/min ruchy maksymalne w ustawieniach prędkości w machu. Podczas pracy programu kiedy ustawiłem test/program na jedną oś, max posuw, to oś poruszała się z max prędkością. Kiedy dołożyłem drugą oś i załączyłem program, ruchy XY stały się wolniejsze fizycznie a mach pokazywał 2500mm/min posuwu rzeczywistego.
Drugi problem to program ignoruje max posuw ustawiony w machu i mogę przekroczyć wartość 2500mm/min która powinna być maksymalną.
Co może być nie tak?
Pozdro
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 22 kwie 2016, 13:19
majkel1987 pisze:ruchy XY stały się wolniejsze
√(x2+y2)=Vmax
Pasjonat
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 22 kwie 2016, 14:01
a jak to zmienić?
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 22 kwie 2016, 15:17
majkel1987 pisze: Drugi problem to program ignoruje max posuw ustawiony w machu i mogę przekroczyć wartość 2500mm/min która powinna być maksymalną.
A w motor tuning jak masz ustawione?
A co do pierwszego to jest dobrze bo posuw składa się z prędkości dwóch osi dla tego mach jedzie 2.5m /min a silniki się wolniej kręcą niż gdyby miał tylko jeden się kręcić.
Pozdrawiam Marcin
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 22 kwie 2016, 15:55
Na x mam 2500 I Na y tak samo. Kiedy chodza dwie Na raz to tak mniej wiecej jak by obje chodzily po 1700 kazda, sprawdzalem. Jak dalem w programie jakies 5000mm/min to zaczely gubic kroki. 2500mm/min mamustawione idealnie aby Nic sie z nimi nie dzialo I chodzily bez gubienia krokow.
ezbig
Post napisał: ezbig » 22 kwie 2016, 21:56
majkel1987 pisze:Na x mam 2500 I Na y tak samo. Kiedy chodza dwie Na raz to tak mniej wiecej jak by obje chodzily po 1700 kazda
Chyba czegoś nie rozumiesz. Jak masz ustawioną prędkość na 2500mm/min, to z taką prędkością jedzie wrzeciono, a nie silniki. 2500 będzie miał jeden silnik jeśli drugi stoi w miejscu. Jak X ma przejechać 10mm, a Y 1000 w tym samym czasie, to chyba oczywiste, że X będzie poruszał się bardzo powoli, a Y będzie zap...ał w pobliżu maksymalnej, ale nie będzie to 2500 (tyle będzie miało wrzeciono).
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 22 kwie 2016, 23:20
ezbig pisze:Jak X ma przejechać 10mm, a Y 1000 w tym samym czasie, to chyba oczywiste, że X będzie poruszał się bardzo powoli, a Y będzie zap...ał w pobliżu maksymalnej,
Tak wiem. Zawsze idzie po wypadkowej. Jest jak kolega mówi. Tylko głowiłem się dlaczego idzie wolniej jak ustawiam:
x100 y100
x0 y0
i tak na przemian, robię testy, i z 2500mm/min spadło na oś do około 1700mm/min.
Teraz przyszedłem do domu i robię testy znowu. Kombinuję z natężeniem i podkręcam silniki, ale nie ważne.....
Teraz załączyłem test z ruchami "x,y" jak wyżej, motor tuning: 2250mm/min i przyspieszenie 200.
W programie ustawiam F4000 i program jedzie na 3180mm/min.
Pojedyncza oś tak jak w motor tuning na max 2250mm/min więc problem numer 2 sam się rozwiązał.
Zastanawia mnie jak są te same odległości w x i y dlaczego zwalnia.
Sorki ale czegoś nie rozumiem.
ajt
Post napisał: ajt » 22 kwie 2016, 23:40
Odpowiedź masz już w drugim poście i innym też :)
2500 to prędkość *wrzeciona*. Narysuj sobie kwadrat o przekątnej 2500. Ile wyszedł bok? Coś koło 1767. Czyli jeśli w czasie minuty silniki X i Y przejechały po 1767mm, wrzeciono, które wędrowało po przekątnej, pokonało 2500mm. Teraz jasne? :)
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 23 kwie 2016, 00:05
No i teraz czaje.
Dzięki
