Blokowanie silników przy szybkim posuwie
menhils
Post napisał: menhils » 07 mar 2016, 19:40
Witam, mam problem z silnikami w Mach3. Przy posuwie G0 silniki się po 1s zablokują i "ryczą". Jeden silnik może jechać nawet i 6000mm/s, a dwa nie dają rady przy 2000mm/s
3 x 3A 3Nm
ZELRP + 250 VA
X i Y 1/16 2000mm/min
Z 1/16 800mm/min
accel 200
Z góry dzięki
[ Dodano: 2016-03-07, 20:26 ]
Rozwiązanie: kernel speed miałem dużo za duży\
I jeszcze pytanie do Macha. Za pomocą ctrl + klawisz osi można skakać o daną odległość. Jak tą odległość zmienić? Bo aktualnie mam co 0,0016
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 08 mar 2016, 15:23
Naciśnij klawisz "Tab"
To co Cię interesuje jest obok "Cykle Jog Step"
menhils
Post napisał: menhils » 08 mar 2016, 21:38
Dzięki, o to mi chodziło
