Problem polega na tym ze tokareczka nie toczy na podany wymiar według programu tzn.
Sprawdzałem dokładność tokareczki i błąd wychodzi 0,1 mm.
Po zbazowaniu narzędzia i wpisaniu w program np x 15.mm tokarka toczy na zupełnie inny wymiar, tzn 13.4mm
Jaki może być problem ? wydaje mi sie ze mam zle wpisane dane w machu 3
jeśli tak to co muszę pozmieniać aby toczyć na podany wymiar wedułg programu ?
Mariusz
Złe ustawienie parametrów mach 3
Proszę sprawdzić parametr stepper w zakładce motortuning (dostrajanie silników ). Podajemy tu liczbę kroków przypadających na 1mm drogi.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
