odbicie
anna80
odbicie
Post napisał: anna80 » 21 maja 2015, 00:20
Witam ;)
Mam mały problemik albo bardzo irtyujacy jak dla mnie :D Choć z początku mi tak nie przeszkadzał .Juz wam streszczam swoj problem ;) Szukałam na forum ze moze to byc przyczyna odwrocenia cewek uzwojenia ale czy napewno ?
Układ osi w x ,y na frezarce , jest przecież taki sam jak na układach wspołrzednych jak w matematyce . Gdy układ osi w frezarce x - wdluzny i y-poprzeczny , ze w mach mam ustawioną zamiane z X na y oraz Y na x to jest dobrze bez odbicia lustrzanego .
Ale gdy ustawie osie jak w ukladzie wspolrzednym (matematyki ) X do x i. Y do y to robi sie odbicie lustrzane , ze napis bardzo ladnie widać w lustrze :D Testowałam chyba kazda możliwa funkcje w mach i nie wiem.. Czy coś przeoczyłam czy jak ? Odinstalowanie mach nie pomagało jakby co ;)
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 21 maja 2015, 01:35
Jaśniej psze pani, jaśniej :)
Możesz przepiąć kabelki złej osi, albo w ustawieniach: config - porty/piny - wyjścia silników - DirLowActiv( kierunek) zamienić ptaszka na krzyżyk albo odwrotnie.
Nie instaluj tyle razy Mach'a, bo Ci bad sektory na dysku powstaną :twisted:
anna80
Post napisał: anna80 » 21 maja 2015, 15:48
Tak zrobiłam jak wspomniałes wyżej i wszysto gra jak powinno W osi X w zakładce Dir LowActive zamieniłam z postaci krzyzyka na ptaszka ;)
- Czyli "zła" oś to X bo wlasnie w niej dalam ptaszka ?
Czyli moglabym rownież rozwiazac spine, zamieniając kabelki jak ; A- A+ w miejsce B- B+ ? A- do B- oraz A+ do B+ . Zgadza sie ? :D
triera
Post napisał: triera » 21 maja 2015, 21:32
kierunek obrotów silnika krokowego bipolarnego
można zmienić zamieniając miejscami
przewody silnika B+ i B- na wyjściu sterownika.
A+ i A- nie ruszamy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 maja 2015, 22:11
a moze zwyczajnie to błędnie podane kierunki osi ? po co zmeniać kable jak wszystko mozna w machu ustawić
jak patrzymy na uklad wzpołrednych to od lewego rogu patrząc w prawo mamy x + w lewo x-
do góry Y+ w dół y-, wystarczy ze jedna z osi będzie na opak i w niej będzie robić obrobke lustrzaną
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 22 maja 2015, 16:27
anna80 pisze:zamieniłam z postaci krzyzyka na ptaszka
Dobry ptaszek nie jest zły :)
Działa - ok.
Czasem lepiej jednak przepiąć kabelki.
Cytat z " Mach3Turn_1.84.pdf"
"4.4.2 Logic signals
So this means that it is best to assign logic 1 to be a "lo" signal. Fairly obviously this is
called active lo logic.
... etc."
bartuss1 pisze: wystarczy ze jedna z osi będzie na opak i w niej będzie robić obrobke lustrzaną
ale względem osi prostopadłej ( Y).
