constant velocity exact stop
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 20 maja 2015, 20:38
Jak w temacie z levej strony na zdjęciu constant velocity z prawej exact stop . . . Czemu ?
Obie osie wysterowane identycznie, identyczna ilość kroków odentyczne sterowniki itp.
G-code generowany Cam BAM.
Mechanika sztywna, elektornika - wszystko zmasowane kable oplot ekran itp. czyli tak jak winno być
Co Państwo powiedzą ? :)
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 20 maja 2015, 23:06
Pytasz o rzeczy oczywiste.
Odpowiednie ustawienia do odpowiedniej obróbki.
Jeśli będziesz ciosał płaskorzeźby to docenisz stała prędkość bo zamiast 1.5 godz w trybie exact stop wyjdzie 40 minut przy stałej prędkości.
Planujesz płyty i frez wyjeżdża poza materiał po co tracić czas na dokładne zatrzymywanie skoro nie obrabiasz powierzchni frezem.
Stałą prędkość też ustawiamy dla tokarek
Jak sie postarasz to będą okręgi zamiast owali.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 21 maja 2015, 00:00
Dobrze, ale nie rozumiem czemu przy stałej prędkości zmienia mi projekt kółko też jajem wyjdzie nie mowiąc o bardziej wyszukanych kształtach.
Nie ma ustawienia jakiejś tolerancji łuków ??
Albo włączenia stałej prędkości jak przy plaźmie, ale bez utraty projektu ??
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 21 maja 2015, 06:51
CV distans tolerence
[ Dodano: 2015-05-21, 06:54 ]
Nie bardzo rozumiem ale ty chyba też nie rozumiesz.
robisz lustro czy robisz odbicie czy odwrócenie ??
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 22 maja 2015, 12:27
k-m-r1 rozumiem że masz wiedze, ale zawsze jak odpowiadasz masz taki przemadrzaly ton ze az sie noz w kieszeni otwiera a pech chce ze zawsze jak o cos pytam to ty mi udzielasz odpowiedzi . . .
Szkoda że nie umiesz normalnie z wyrozumialoscia napisac np; general config -> cv control
trudno
pzdr
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 23 maja 2015, 10:13
Ustaw mniejszą prędkość obróbki G1
Wypróbuj inne ustawienia przyspieszenia.
A najlepiej pochwal się ustawieniami z Motor Tuning : Velocity i Acceleration
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 23 maja 2015, 12:29
kamilszczepan,
Po pierwsze zachęcam do szukania informacji na google, bo jak nie raz okazało sie ktoś zdobywa wiedze na jeden konkretny temat a reszta go nie interesuje bo po co.. taka natura Polaków. Tematyka cnc to nie tylko wgrać plik kliknąć start.
Chwale dociekliwość i pomagam gdy potrafię.
Jeśli ktoś po mojej wypowiedzi zaczął szukać co to za parametr,gdzie jest z pewnością zainteresuje sie innymi ustawieniami i zgłębi wiedzę dzięki temu pomoże kolejnej osobie.
Staram sie odpowiadać konkretnie bo kiedyś zarzucani że opisywanie i rozpisywanie sie które było zbędne i niepotrzebnie poruszałem tematy.
Pytam o lustro bo to nie to samo co odbicie (forma matryca do odlewów lub odbity materiał jak pieczątka) OK nie będę dopytywał już konkretnie bo tak drobna informacja to malutki szczegół.
Wiedze jakąś mam ale nie jestem guru by mnie czcić.
