Pobranie wartości z tabeli narzędzi przez makro
lepi
Post napisał: lepi » 06 maja 2015, 09:42
Czy istniej możliwość odczytu wartości z tabeli narzędzi z poziomu makra?
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 06 maja 2015, 15:39
hi
w jakim programie sterującym maszyną to robisz
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 06 maja 2015, 22:34
Tak jest taka opcja w Mach3
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
lepi
Post napisał: lepi » 17 maja 2015, 08:38
No to teraz pytanie jak :)
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 17 maja 2015, 09:25
Kod: Zaznacz cały
DiameterParam = 1
ZoffsetParam = 2
XwearParam = 3
ZwearParam = 4
;  tool nr#23 parametry
Diam = GetToolParam(23, DiameterParam)
Length = GetToolParam(23, ZoffsetParam)
Xwear = GetToolParam(23, XwearParam)
Zwear = GetToolParam(23, ZwearParam)
Desc = GetToolDesc(23)
narzędzie 0 nie podlega parametryzacji
lepi
Post napisał: lepi » 18 maja 2015, 16:47
No to "pomógł" :)
lepi
Post napisał: lepi » 21 lip 2015, 16:29
W końcu się zabrałem za to i niestety nie działa. Zawsze zwraca zero.
Jakieś sugestie?
Edit: Działa ale w przykładzie pomylone są numery parametrów.
pzdr.
