Pobranie wartości z tabeli narzędzi przez makro
lepi
Post napisał: lepi » 06 maja 2015, 09:42
Czy istniej możliwość odczytu wartości z tabeli narzędzi z poziomu makra?
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 06 maja 2015, 15:39
hi
w jakim programie sterującym maszyną to robisz
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 06 maja 2015, 22:34
Tak jest taka opcja w Mach3
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
lepi
Post napisał: lepi » 17 maja 2015, 08:38
No to teraz pytanie jak :)
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 17 maja 2015, 09:25
Kod: Zaznacz cały
DiameterParam = 1
ZoffsetParam = 2
XwearParam = 3
ZwearParam = 4
;  tool nr#23 parametry
Diam = GetToolParam(23, DiameterParam)
Length = GetToolParam(23, ZoffsetParam)
Xwear = GetToolParam(23, XwearParam)
Zwear = GetToolParam(23, ZwearParam)
Desc = GetToolDesc(23)
narzędzie 0 nie podlega parametryzacji
lepi
Post napisał: lepi » 18 maja 2015, 16:47
No to "pomógł" :)
lepi
Post napisał: lepi » 21 lip 2015, 16:29
W końcu się zabrałem za to i niestety nie działa. Zawsze zwraca zero.
Jakieś sugestie?
Edit: Działa ale w przykładzie pomylone są numery parametrów.
pzdr.
