mach3 konfiguracja
heng
mach3 konfiguracja
Post napisał: heng » 08 paź 2014, 18:35
chciałbym ustawic aby po nacisnieciu klawisza "s" mach3 zaczał wykonywac program czy jest wogole taka mozliwosc ?
pozdrawiam
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 11 paź 2014, 22:55
ściągnij program do edycji ekranów mach3 i tam jak weźmiesz właściwości przycisku start to jest opcja skrótu klawiszowego.
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
heng
Post napisał: heng » 12 paź 2014, 16:53
dziekuje za odpowiedz
doszedlem juz do tego tyle ze problem stanowia kody klawiszy. Nie wiem skad sciagnac tablice lub program ktory pokaze jaka kombinacja klawiszy to dany kod w programie machscreen nic nie ma.W interku tez niewiele jest na ten temat
troche pasuja kody klawiszy z Javascript ale mam nie pelną liste
Azazel-75
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Azazel-75 » 12 paź 2014, 20:09
Witam. Jeżeli kolega twierdzi że "w programie machscreen nic nie ma" to albo źle szukał albo nie do końca wie co robi i troszkę jeszcze musi się podszkolić. W programach do edycji "screen'ów" między innymi można przypisać skróty klawiszowe do poszczególnych akcji to akurat wiem bo sam przypisywałem przy okazji spolszczania ekranu.
Są rzeczy na ziemi które się fizjonomom nie śniły.
Ferdek Kiepski.
amnon
Post napisał: amnon » 13 paź 2014, 11:22
Pewnie chodzi koledze o to
Amnon
heng
Post napisał: heng » 26 paź 2014, 11:24
Nie zupełnie .
chodzi mi o kody klawiszy .
1024.set (Mill) Cycle start Alt R 2130 0x0852 3
1024.set (Mill) Cycle start Alt R 2130 0x0852 1
np.
start to atl+r a kod klawisza to 0x0852
i pytanie jaki program ułatwi to
bo jak mam wpisać kod klawisza gdy go nie znam
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 03 gru 2014, 00:41
W programie do edycji ekranu wywołujesz właściwość klawisza start i tam nie wpisujesz nic tylko odznaczasz i zaznaczasz opcje "użyj skrótu klawiszowego" a program sam wyświetli ci okno "naciśnij klawisz skrótu".
I to tylko tyle szybko i przyjemnie.
