styroploter 1x 2y - pomoc w konfiguracji
mikplaj
Post napisał: mikplaj » 07 paź 2014, 21:28
witam serdecznie,
Buduje mały styroploter w układzie silników 1 na oś X i 2 na oś Y. Problem w tym, że nie wiem jak sprawić by silnik od osi Y działały tak samo. Czy to konfiguruje sie w programie Mach 3 czy moze też chodzi o zrownoleglenie sterowników - za chiny nie moge znaleźć info jak to zrobic.
Maszyna oparta na płycie MB-02 do tego 3 sterowniki SSk-02 po jednym na kazdy silnik. Dodatkowo sterowniki te mają złącze SYNCH własnie do takich przypadkow ale jak to okablowac?
Będę wdzięczny, jeżeli koledzy,którzy mają to już wszystko porozkminiane pomogą żółtodziobowi na początku przygody z CNC.
Help me Obi-Wan Kenobi you are my only hope :wink:
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 07 paź 2014, 22:24
Po prostu od płyty przykręć po dwie pary kabli do każdego z sygnałów i podziel między sterowniki (tak by każdy dostał od płyty sygnał step i dir).
Pozdrawiam Marcin
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 08 paź 2014, 07:37
Tak jak kolega marcin napisał, można dać sygnały sterujące np. osi Y równolegle na dwa sterowniki, lub jeżeli sterowanie jest z mach3 wykorzystać funkcję osi podrzędnej ( slave axis - przypisać oś A do Y). wejście synch możemy zostawić niepodłączone, ale w takim przypadku wszystkie sterowniki muszą pracować w trybie master!
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
mikplaj
Post napisał: mikplaj » 08 paź 2014, 13:33
Dziękuję bardzo za informacje. poszukam w Mach 3 jak zdefiniować tą slave axix o ktorej pisze krzysiekgrab.
A co jeżeli chcialbym wykorzystać złącza synch w strerownikach. Jak wtedy to okablować. Czy mógłby mnie ktoś oświecić i w tym temacie
dziękuję z gory i pozdrawiam,
Mikolaj
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 08 paź 2014, 15:16
menu konfiguracje/osie podrzędne ( config/slave axis) - wymagany restart programu po ustawieniu.
jeżeli chodzi o synch, to myślę, że można to odpuścić i ustawić sterowniki na master. A jeżeli kolega zechce, to łączymy ze sobą wszystkie sterowniki równolegle przy pomocy złącz sych i gnd, a następnie jedne jest na master, pozostałe na slave.
www.steromat.pl
