zmieniarka narzędzi pod mach3
- Posty w temacie: 4
Witam niedawno kupiłem mini tokarkę cnc i chciałem ja przystosować do pracy pod mach3. Mam juz doświadczenie w przerabianiu maszyn cnc pod macha ale nigdy nie robiłem tokarki ze zmieniarka narzędzi. Jeśli ma ktoś ma jakieś doświadczenie to bym byl wdzięczny za pomoc. Interesuje mnie jak sie podłącza sterownik silnika zmieniarki i jak należny ustawić go w programie żeby to wszystko grało. Mam płytę główna AKZ250 która pozwala na kontrole wrzeciona obroty.prawo/lewo.
Wszystkie sugestie mile widziane.
Kolega po prostu zdefiniuje koleją oś, a następnie wywoła jej ruch przy pomocy makra wymiany narzędzia w odpowiednim momencie podczas obróbki...
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Makro należy napisać przy 'pomocy języka ' VBasic. os samej składni za dużo byłoby trzeba się rozpisywać. opis poleceń można znaleźć na stronie producenta programu mach3. makro najlepiej zaszyć w komendzie m6. wywołanie tej komendy ze wskazaniem wybranego narzędzia w gkodzie powinno spowodować pobranie wybranego narzędzia, z odłożeniem 'starego' narzędzia...
Polecam sie jak i kilka firm które korzystają z moich usług.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Jezeli kolega ma czas i checi,to mozna to samemu to przygotowac.jednak czesto goniace terminy sprawiaja,ze lepiej jest to zlecic....
Wyslalem wiadomosc na priv'a...
malutki69 wpisz w google mach3 tool change i na stronie www.machsupport.com nie jeden temat znajdziesz wraz z gotowymi makrami które już tylko musisz pod swoją maszynę przystosować.
Następny boxford czy coś innego?
dance1 pisze:malutki69 wpisz w google mach3 tool change i na stronie www.machsupport.com nie jeden temat znajdziesz wraz z gotowymi makrami które już tylko musisz pod swoją maszynę przystosować.
No tak następny boxford ale to tokarka jest...moja pierwsze i stad te problemy.
Ciekawe że wszyscy radzą jak pisać makro m6 a nikt nie zapytał czym będzie napędzany magazyn i w jaki sposób będzie identyfikowany numer narzędzi.
Może od tego własnie trzeba by było zacząć rozmowę.
A tu mały pokaz jak wyglądać profesjonalnie zrobiona zmiana narzędzia z macrVB w Mach3.
http://youtu.be/bzuP4N4fvg4?list=UUnEUo ... Td_UITKmyA
Mach3 + CSMIO =
