Witam wszystkich,
jestem nowym uzytkownikiem frezarki CNC i mam problem z Mach 3.
Problem polega na tym, ze os Z nie obniza sie o wartosc ktora jest w Q-codzie oraz o wartosc ktora jest wyswietlana w Mach3. Aby w mdf 9mm wyciac obiekt musze ustawic os Z na 18mm.
Moze ktos podpowie czy musze jakosc skalibrowac CNC czy tez zmienic jakis ustawieniaw Mach3, tak aby gdy ustawie 3mm os Z obnizy mi sie o wspomniania wielkosc.
Czekam na wszystkie podpowiedzi od osob madrzejszych odemnie
Ustawienia Mach3
Mało precyzyjnie opisany problem ale zapewne pomylone coś przy przeliczaniu kroków/mm
najlepiej ustaw Z na pewnej wysokości zmierz ile jest nad blatem
np 80mm
wyzeruj Dro osi
w MIDI wpisz komendę g1 z10
i dokonaj pomiaru czy jest 70 czy jest np 77 ....
wyniki tu do tematu
tak właśnie dowiesz sie czy podając 10mm będzie 10 mm czy będzie 5mm
a na palę na szybko to wartość okienka kro/mm razy 2 i wpisać zatwierdzić i testować
Powinno byćto przeliczone ilość kroków
skok sruby podział sterownika 1/4 1/8 1/16 ...
oraz zrzut ekraniu z ustawieniami silnika osi Z
np 80mm
wyzeruj Dro osi
wyniki tu do tematu
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
dziekuje bardzo za odpowiedz.
postaram sie bardziej naswietlic moj problem.
Robie projekt litery A ktora chce wyciac w MDF o grubosci 9mm.
Projekt robie Q cadzie i pozniej przeksztalcam w q-cod.
Wspomniany cod laduje do Mach3 i ustawiam wszystko tak jak powinno byc, czyli frez nad samym materialem i pozniej zeruje wszystkie osie.
Uruchamiam procez i w chwili zaglebiania sie freza np na 4.5mm frez (os Z) nie obniza sie na ta wartosc mimo ze w Mach 3 jest pokazane ze os Z idzie na 4.5mm.
Nie wiem wogole jak to sprawdzic w ustawieniach i gdzie cos zmnienic aby os Z poruszala sie o podana wartosc.
mam nadzieje, ze juz dokladnie wytlumaczylem moj problem.
bardzo prosze o wytlumaczenie jak calkowitemu amatorowi, krok po kroku co i jak
pozdrawiam
pozdrawiam
Mach może sobie to sam policzyć lecz najpierw spisz dane wszystkich osi z zakładki "Config" -> "motor tuning" (gdyby wystąpiły problemy możemy tam wpisać ręcznie to co było)
W zakładce "Setings" jest "Set Steps per Unit" wybieramy oś wpisujemy np. 10 (zaczynamy od małych wartości) i OK. Mierzymy ile przejechała dana oś i wpisujemy. Mach sam sobie przelicza kroki na jednostkę. Później możemy ponownie wpisać większą wartość przejazdu co da lepszą dokładność przeliczeń. Do pierwszych testów wystarczy.
Dokładniej trzeba przeliczyć przełożenie silnik-śruba uwzględnić krok lub półkrok i dodatkowo skok śruby.
