Postprocesor(Mach3) zatrzymanie wrzeciona przed końcem ruchu
andrzejandy
Post napisał: andrzejandy » 14 lip 2014, 09:45
Czy ktoś wie może jak w postprocesorze dodać funkcję, aby maszyna wyłączała wrzeciono (M4) przed końcem ruchu roboczego (np. 2 sekundy przed dojazdem do punktu końcowego)?
Andrzej
makgajwer
Post napisał: makgajwer » 14 lip 2014, 22:53
Zapewne chodziło o M5. M4 to obroty w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara.
Niemniej jednak nie spotkałem się z taką opcją. Czy to w postprocesorach czy w ustawieniach maszyn. Byłoby to trochę nielogiczne.
Z ciekawości: Do czego to ma służyć? Może da się coś innego zaproponować.
andrzejandy
Post napisał: andrzejandy » 15 lip 2014, 08:34
Maszyna nie posiada wrzeciona tylko coś w rodzaju pompki i mam skonfigurowane, że M4 ją wyłącza. Potrzebne jest wcześniejsze wyłączenie pompki, aby pozostałe ciśnienie które zostaje jeszcze po wyłączeniu spadło do zera wraz z zatrzymaniem ruchu.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 15 lip 2014, 09:56
Przejdź kolego na LinuxaCNC i zrobisz wszystko co będziesz chciał bez kombinowania jak koń pod górę
makgajwer
Post napisał: makgajwer » 15 lip 2014, 19:30
Jest to ciśnienie czego? Cieczy?
Można by zastosować elektrozawór z dwoma obiegami. Drugi obieg podłączony do powrotu. Natychmiast po wyłączeniu "pompki" ciśnienie wróci drugim obiegiem.
Dobrze myślę że jest to maszyna do nakładania uszczelek?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 15 lip 2014, 21:32
wylewanie pianki lub żywicy itp ....
jeśli to jest jedna substancja to najłatwiej zrobić powrót do zbiornika
jeśli to jest A+B składnik zalecam przesunąć pmpke jak najbliżej końca by rurkę za pompką skrócić do minimum
ewentualnie proporcjonalnie do prędkości dobrać odcinek np 11mm od końca bo przez tyle jeszcze wylewa sie substancja po wyłączeniu
i jedziesz jedziesz pompka off i jeszcze jedziesz ostatni odcinek 11mm
ewentualnie zasymilować obróbkę wyjdzie 52s więc ustawić timer na 50s prędkości nie ruszać i po 50s pompka off
można dodać ograniczenia w postaci okręgu w danym punkcie i jeśli maszyna przekroczy okrąg lub zbliży sie do punktu x0 y0 czy jakiegoś innego to pompka zostaje wyłączona w pewnej odległości np 5mm od punktu x y działa fajnie bo i można okrąg regulować zależnie od prędkości ale i są wady jak w każdym rozwiązaniu
więcej na [email protected]
rozwiązań jest sporo każde dobre
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
andrzejandy
Post napisał: andrzejandy » 16 lip 2014, 11:43
Jest to maszyna do wylewania żywicy na szkło. Estetyka jest bardzo ważna więc nie mogę za bardzo kombinować z pompką. Najlepiej, aby postprocesor wyliczał czas ruchu i wyłączał pompkę przed końcem ruchu.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 16 lip 2014, 13:14
piszesz postprocesor // chodzi o mach3 czy o program generujący g-kod?
pozostaje symulacja pracy ofline
sprawdzenie czasu np 44s
dodanie i ustawienie timera na 42s od startu
i uruchomienie online
pozostałe parametry są zależne od prędkości dlatego regulując prędkość maszyny zmieniasz czas
zmiana prędkości nie jest proporcjonalna w stosunku do zmiany z 100% na 200% chyba bo maszyna ma swoje kody które wykonuje niezależnie od prędkości czy 100 czy 200%
Da sie to ustawić w mach3 ale muszę poszperać w dokumentacji
andrzejandy
Maszyna już pracuje na Linuxcnc Emc2
Post napisał: andrzejandy » 01 sie 2014, 10:52
Maszyna już pracuje na linuxie, ale problem pozostał. Potrzebuje wyłączyć wrzeciono na sekundę przed dojechania do końca linii (łańcucha). Może w tym systemie ktoś wie jak to zrobić? (może jakiś trik w postprocesorze do Lazycam).
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 01 sie 2014, 13:26
Dopisz własny komponent HAL, który zatrzyma w odpowiednim momencie wrzeciono i "oszuka" system co do stanu ON/OFF wrzeciona.
