Postprocesor(Mach3) zatrzymanie wrzeciona przed końcem ruchu
Czy ktoś wie może jak w postprocesorze dodać funkcję, aby maszyna wyłączała wrzeciono (M4) przed końcem ruchu roboczego (np. 2 sekundy przed dojazdem do punktu końcowego)?
Andrzej
Andrzej
wylewanie pianki lub żywicy itp ....
jeśli to jest jedna substancja to najłatwiej zrobić powrót do zbiornika
jeśli to jest A+B składnik zalecam przesunąć pmpke jak najbliżej końca by rurkę za pompką skrócić do minimum
ewentualnie proporcjonalnie do prędkości dobrać odcinek np 11mm od końca bo przez tyle jeszcze wylewa sie substancja po wyłączeniu
i jedziesz jedziesz pompka off i jeszcze jedziesz ostatni odcinek 11mm
ewentualnie zasymilować obróbkę wyjdzie 52s więc ustawić timer na 50s prędkości nie ruszać i po 50s pompka off
można dodać ograniczenia w postaci okręgu w danym punkcie i jeśli maszyna przekroczy okrąg lub zbliży sie do punktu x0 y0 czy jakiegoś innego to pompka zostaje wyłączona w pewnej odległości np 5mm od punktu x y działa fajnie bo i można okrąg regulować zależnie od prędkości ale i są wady jak w każdym rozwiązaniu
więcej na [email protected]
rozwiązań jest sporo każde dobre
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
piszesz postprocesor // chodzi o mach3 czy o program generujący g-kod?
pozostaje symulacja pracy ofline
sprawdzenie czasu np 44s
dodanie i ustawienie timera na 42s od startu
i uruchomienie online
pozostałe parametry są zależne od prędkości dlatego regulując prędkość maszyny zmieniasz czas
zmiana prędkości nie jest proporcjonalna w stosunku do zmiany z 100% na 200% chyba bo maszyna ma swoje kody które wykonuje niezależnie od prędkości czy 100 czy 200%
Da sie to ustawić w mach3 ale muszę poszperać w dokumentacji
Maszyna już pracuje na Linuxcnc Emc2
Maszyna już pracuje na linuxie, ale problem pozostał. Potrzebuje wyłączyć wrzeciono na sekundę przed dojechania do końca linii (łańcucha). Może w tym systemie ktoś wie jak to zrobić? (może jakiś trik w postprocesorze do Lazycam).
