Korekcja narzędzia a offset - problem
yamayama
Post napisał: yamayama » 04 cze 2014, 20:21
Nie mogę pokonać problemu przy offsetach z korekcją narzedzia.
Pierwszy kontur jest ok ale po offsecie kontur i ścieżka narzędzia się rozjeżdżają.
Efekt jest taki:
przykładowy kod:
G54
G0 X10 Y70
G0 Z10 (DOJAZD)
G41 D1
G1 Z-10
G1 X0 Y60
G1 Y30
G1 X184
G1 Y46
G1 X221
G1 X295 Y33
G1 X358 Y40
G3 X385 Y45 R50
G1 X400 Y60
G0 X466 Y100
G1 Y130
G1 X282
G1 Y114
G1 X245
G1 X171 Y127
G1 X108 Y120
G3 X81 Y115 R50
G1 X66 Y100
G40
G1 Z10
G55
G0 X10 Y70
G0 Z10 (DOJAZD)
G41 D1
G1 Z-10
G1 X0 Y60
G1 Y30
G1 X184
G1 Y46
G1 X221
G1 X295 Y33
G1 X358 Y40
G3 X385 Y45 Z-10 R50
G1 X400 Y60
G0 X466 Y100
G1 Y130
G1 X282
G1 Y114
G1 X245
G1 X171 Y127
G1 X108 Y120
G3 X81 Y115 R50
G1 X66 Y100
G40
G1 Z10
Próbowałem już różnych konturów i ustawień, najazdów z różnych stron i problemu nie mogę sam pokonać. Co robię nie tak?
rc666
Post napisał: rc666 » 05 cze 2014, 21:02
Dojscia ci brakuje do materialu. Jezeli jest duza wartosc kompensacji to beda dziwne rzeczy sie dzialy
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 05 cze 2014, 23:25
Sprawdziłem różne ustawienia i szczerze nie wiem, czemu 'szmaciarz' :) wydziwia.
Zobacz tak:
G54
g21 g17
G0 X10 Y70
G0 Z10 (DOJAZD)
f20000
m98 p1 l1
G55
G0 X10 Y70
G0 Z10 (DOJAZD)
m98 p1 l1
m30
O1
G41 D1
G1 Z-10
G1 X0 Y60
G1 Y30
G1 X184
G1 Y46
G1 X221
G1 X295 Y33
G1 X358 Y40
G1 X400 Y60
G0 X466 Y100
G1 Y130
G1 X282
G1 Y114
G1 X245
G1 X171 Y127
G1 X108 Y120
G3 X81 Y115 R50
G1 X66 Y100
G1 Z10
G40
m99
rc666
Post napisał: rc666 » 06 cze 2014, 13:16
nie czytasz postow.
Nie masz dojscia do materialu na osi X i Y.
Jezeli wartosc "offsetu" jest duza to musi byc odpowiednio duzo dojscia do materialu.
Np. Masz frez 20mm i kompensacja 10mm wtedy dojcie do materialu na X i Y musisz miec minimum 10mm na kazdej osi. Wtedy bedzie ci robic dziwne rzeczy.
Tak samo wyjscie z materialu musi byc odpowiednie. Albo odwolanie komopensacji w odpowiednim miejscu.
Jeszcze cos. G41 i D1 osobiscie nie dawalbym w jednej lini. D1 razem ze zmiana narzedzia.
Dlaczego uzyles G41 a nie G42?
Good Luck!!!
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 06 cze 2014, 16:13
rc666 pisze:Jezeli wartosc "offsetu" jest duza to musi byc odpowiednio duzo dojscia do materialu.
Nie myl offsetu z wielkością kompensacji, bo jedno nijak ma się do drugiego.
Nie na tym polega tu problem.
Zamiast pisać rzeczy oczywiste:
rc666 pisze:Tak samo wyjscie z materialu musi byc odpowiednie. Albo odwolanie komopensacji w odpowiednim miejscu.
- podaj konkretnie, jak zmienić kod, gdzie jest błąd i na czym on polega.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 06 cze 2014, 20:27
Kiedyś już napisalem że Mach doprowadza mnie do białej goraczki i to właśnie w takich przypadkach bez kompensacji ten program pójdzie z kompensacją nie jeden element z kompensacją no problems kilka już nie ja piszę w takich wypadkach kontur jako podprogram i działa .
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 06 cze 2014, 21:29
Pożałowałeś przecinków :).
wieslawbarek pisze:w takich wypadkach kontur jako podprogram i działa
No i tak zrobiłem i zaproponowałem.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 07 cze 2014, 22:43
Sorry ale nie przeczytałem twojego postu ale wiem ze Macha masz obcykanego a co jeszcze ciekawe nie da sie w Mach 3 obrobić dwóch różnych konturów z kompensacją nawet wywołując to jako podprogram przynajmniej mnie sie to nie udało choć próbowałem nawet usilnie :mrgreen:
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 08 cze 2014, 03:08
wieslawbarek pisze: wiem ze Macha masz obcykanego
Ino ciut, nie znam go na wylot :), ani nawet dobrze :twisted:
A co do drugiej kwestii, kiedyś w wolnej chwili sprawdzę, bo nawet nie wiedziałem. Widzisz, tak znam Macha :).
