Wykonuje obecnie amatorską frezarkę cnc. Zacząłem od elektroniki. Zostały poskładane dwa sterowniki ssk-b01 i płyta ssk-mb1. Całość razem z silnikiem unipolarnym 6 przewodów (podłączonych tylko 4) podłączona do komputera. Tutaj zaczynają się schody gdyż poraz pierwszy stykam się z programem mach3. Został on skonfigurowany tak jak jest w instrukcji producenta do plyty ssk-mb1. Po wgraniu jakiegoś przykładowego g kodu z internetu silniki nic się nie poruszają. Jedynie po odłączeniu enable na sterowniku silnik zaczyna trzymać. Nic więcej się nie dzieje. Po kilku godzinach nie wiedząc czy to kwestia elektroniki wkurzyłem się i napisałem program sterujący silnikiem w c++ i wszystko bardzo ładnie działa. Następnie podłączyłem diody z rezystorami na poszczególne wyjścia portu lpt i próbowałem nadal coś puścić przez program mach3. diody nie dają znaku życia. Dlatego też jestem na 100% przekonany ze to kwestia konfiguracji programu mach3. Powiedzcie co mogę źle robić skoro konfiguruje tak jak zaleca producent płyty głównej ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
mach 3 nie reaguje. Pomoc w konfiguracji
michal.ga2a
krzysiekgrab
Podłącza.
Kolega sprawdzi adres portu lpt przypisany pod windowsem, czy zgadza się z tym co jest w machu. Również kolega się upewni co do driverów dla portu lpt w machu. W folderze mach3 jest programik drivertest.exe. kolega go uruchomi i sprawdzi co program pokarze - ma być wszystko na 'zielono'.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
michal.ga2a
adres portu to standardowy 0x378 jak w wiekszosci pc. drivertest cos tam liczy i wyskakuje na zielono napis u góry. dir i clk jest dla osi x kolejno 2 i 3 w machu i w instrukcji producenta.
[ Dodano: 2014-04-17, 17:54 ]
Problem rozwiązało ponowne ściągnięcie i przeinstalowanie programu mach3. Poprzednia instalka nie byla sciagnieta z oryginalnej strony i cos przekłamywał. Teraz elegancko działa. Dzieki za pomoc. Temat do zamknięcia
krzysiekgrab
