Mach2 Run Reverse problem...
- Posty w temacie: 5
Witam szanownych grypowiczów....
Napotkałem kolejny problem z programem mach2, maszyna którą okablowuje i oprogramowuje to wypalanka płomieniowa która ma specyficzne działanie.
Potrzebuje w mach2 zaimplementować funkcje która istnieje lecz nie działa
Run Reverse czyli jazda w przeciwnym kierunku -> wypalam np koło, linia cięcia pod palnikiem ginie w tedy muszę cofnąć palnik o kilka kroków i ponownie w wolniejszym tempie ponownie włączyć palenie we właściwym kierunku.
Program niby posiada taką opcje DoOEMButton(279) oraz OEMLed 97 z tego co widzę powinno załączać i wyłączać tą funkcje Led sie nie zapala, a klikając w klawisz z kodem 279 niestety nic się nie dzieje :/
Ma ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać jest mi to bardzo potrzebne
Dziękuje i Pozdrawiam Andrzej Drajkowski
Ostatnio zmieniony 14 lip 2007, 09:12 przez Mentor, łącznie zmieniany 1 raz.
w Mach3 pod THC jest tylko kod OEM Pod Reverse także kod OEM
W dokumentacji programu mach3 pisze jak wół że funkcja powoduje działanie programu w drugą strone działa jako przełącznik (Toggle)
Nie ma nic na temat, że nie działa lub są jakieś problemy :/
Szukam Dalej bo Pilnie potrzebne a nie znalazłem by inne programy były na tyle funkcjonalne, i ze maja funkcje reverse...
Dodano: 2007-07-14, 18:41
vector11 to będę pierwsza osoba której nie znasz której to chodzi ;] jeśli ktoś chce wiedzieć jak to proszę pytać na gg lub forum ... jak skończę - wszystko i tak opisze ;]
Owszem z Pełna satysfakcją pisze, że uruchomiłem i działa tak jak tego oczekiwałem...
Tylko co najciekawsze u dystrybutora polskiego akcesoria cnc czy jak tam ilekroć zwracałem się z zapytaniem np. o makra czyli jakiś manual VB do tego programu czy inne problemy zawsze rozmowa wyglądała następująco po pytaniu z kim mogę rozmawiać odnośnie programu mach żeby dostać kompetentne odpowiedzi zawsze słyszałem, że trafiłem właśnie na ta osobę która wie wszystko, ilekroć zadałem pytanie bardzo gęsto pan tłumaczył sie ze tego to nie wie nie spotkał się, żeby zapytać na forum lub zadać pytanie do producenta ;]
Zastanawia mnie tylko jedno... ile osób po takich pomocach zechciało by kupić licencje u tego sprzedawcy ? ja nie ;] Wole u producenta i wyniesie mnie to znacznie taniej niż 600zł ;p
Skoro nie znasz nikogo komu by to chodziło oznacza to tylko jedno ;] przykre ale prawdziwe, że każdy kogo znasz używa wersji demo lub pirackiej.
Wersja demo ma więcej ograniczeń niż 1000 lini g-kodu ;] Run Reverse jest kolejnym ograniczeniem w wersji demo
Udało mi się jednak to znaleźć na forum w kanadzie, znalazłem plik .... na necie program go kupił i wszystko ruszyło wszystko z czym miałem problem ;]
Pozostaje mi tylko kupić licencje ;]
Śmiało powiem, że Mach2-3 jest jednym z najlepszych programów do sterowania CNC tak elastycznych i rozbudowanych nie znam innego w podobie
Ostatnio zmieniony 17 lip 2007, 08:57 przez Mentor, łącznie zmieniany 1 raz.
Co do G41 G42 i G40 to działa tez ale należy ustawić w programie dane odnośnie narzędzia, poza tym to jakoś dziwnie działa...
Ale to nie w temacie już ;] jak wszystko będzie śmigać to opisze funkcje jakie użyłem co działa i jak działa
Dodano: 2007-07-17, 11:33
Jeszcze jeden szczególik ;] w mach2 nie działa funkcja reverse tylko w trójeczce
