Mach3 i nie działająca jedna oś
KrzywyPiotrek
Post napisał: KrzywyPiotrek » 04 kwie 2014, 15:24
Witam, na wstępie napiszę, że w sprawach cnc jestem stosunkowo zielony jeśli chodzi o macha. Mój problem polega na tym, że mam własnej roboty frezarkę opartą na płycie głównej od ( P.P.U.H. „MAFA” – Grzegorz Materny XX'YZA ), która wcześniej tzn. jakiś rok temu działała w porządku ale została porzucona i dopiero ostatnimi czasy chciałem ją skonfigurować ale już na innym komputerze. Niestety, w żaden sposób nie mogę wysterować osi Z ani A, natomiast X,Y chodzą w porządku. Wyjścia LPT sprawdzałem programem i miernikiem - wszystkie są sprawne. Może ktoś się spotkał z takim problemem? Płyta jest na 99% sprawna, a problem leży w konfiguracji PC/macha.
Pozdrawiam.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 04 kwie 2014, 23:14
wlaczone osie w machu? wlasciwe piny poustawiane?
KrzywyPiotrek
Post napisał: KrzywyPiotrek » 05 kwie 2014, 20:10
Tak wszystko na 100% zgodnie z instrukcją płyty sterownika. Czy możliwe, że problem leży w przerwaniach portu LPT, chociaż z drugiej strony to wydaje się być mało prawdopodobne bo osie X i Y działają.
Djbakus
Re: Mach3 i nie działająca jedna oś
Post napisał: Djbakus » 18 kwie 2018, 14:29
Miałem tak z płyta SSK-mb2 - uwalony jeden kanał a dokładnie X. Nie działał na niej silnik.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 kwie 2018, 12:49
wystarczy zamienić miejscami osie na mb2 i już wiemy czy winna jest płytka LPT po prostu zamieniać miejscami co działa a co nie i metoda eliminacji wyjdzie czy winny mach LPT czy sterownik itd
