Dopiero zaczynam swoja przygodę z moja pierwszą maszyną cnc. Zainstalowałem program mach 3 skonfigurowałem go do współpracy z płytą ssk-mb2 czyli piny, dostrajanie silników, bazowanie poszło ok.
problem pojawia się kiedy chcę normalnie pracować
np. wyfrezować zwykłe koło wczytuje plik z takim prostym gcodem:
g0x50Y0Z0
G0Z-1
G2X50I25
G0Z0
M99
i maszyna polecenia g0 wykonuje ładnie i z pełną prędkością przemieszcza się pod wskazaną pozycję, ale gdy zaczyna g2 zwalnia tak że widać jak silnik wykonuje poszczególne kroki na całą operację wykonania koła trzeba czekać około 20min
dodam że przy dostrajaniu silników ustawiłem takie parametry Steps per:100 velocity:1500 acceleration 500
O co chodzi widziałem na youtube jak frezarka polecenia g2 czyli całe koło wykonuje w 2-wie sekundy a tu 20min, co może być źle ustawione? szukałem na forum, ale nic nie znalazłem na temat tak wolnego posuwu i ustawień mach3 w tej kwestii.
