jaki laptop pod mach3
eqt
Spędziłem pół dnia na czytaniu forum, wiem, że było wiele takich wątków, jednak jest w nich takie zamieszanie, że w końcu nie wiem, czy da się, czy nie da się.
Przydałby się jakiś wątek ogólny jeden, w którym można by podzielić się jaki laptop z jaką konfiguracją steruje z powodzeniem. Znalazłem taki wątek gdzieś za granica, ale jest już mocno archiwalny. Napewno jest więcej osób, które tak jak ja szukają rozwiązania problemu.
Czy jest ktoś komu się udało tego dokonać na odrobinę nowszym laptopie?
k-m-r1
Ale po co laptop?
nawet na stronie producenta jest informacja że nie zaleca.
Da sie i na jednym sprzęcie będzie chodziło na innym nie ruszy.
sprzęt to jedno sterowniki drugie nawet wersja bios robi raz problem innym razem śmiga bo poprawiono dostęp do urządzeń peryferyjnych
Sam mam laptop i da sie ale kombinowania jest sporo wirtualna maszyna dodatkowe programy do utrzymania dostępu i grzebania w ustawieniach, laptop jest do testowania na szybko a stacja robocza do pracy
kup sobie desktop za 200 zł monitor za 100zł i masz gotową stacje do pracy w lepszej konfiguracji jak laptop za 400 zł
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
noel20
Ja też mam laptopa na którym używałem macha i w sumie muszę powiedzieć, że działał na prawdę dobrze. Cały czas nerwówka i stres czy nie zgubi kroku, ale chyba nie zdarzyło się.
Co masz na myśli nowszy laptop? Nowszy niż jaki? Żaden nowszy się nie nadaje, bo lpt nie ma. A jak ci lpt nie potrzebne, bo masz sterownik na usb, albo lan to już nie ma większego znaczenia jaki laptop.
Nie, żebym się reklamował, ale tamtego lapka mam na sprzedaż, bo teraz mam innego i siedzę na linuxie.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
eqt
k-m-r1
ale dyskusja na temat czemu laptop jest jakby trochę z boku tego tematu.
Każdy ma swoje preferencje, ja po prostu potrzebuję lapka z rs, czy na wyjazdy np dwa razy w miesiącu, więc musze kupić dwa kompy albo jeden i ustawić.
Ustawić to nie jest jakiś wielki problem.
Tak naprawdę największy problem jest taki, żeby wiedzieć jaki laptop kupić, bo to zajmuje najwięcej czasu. Na pewno więcej niż ustawienia, które są na forum.
Obecnie dostepne sa lapki z procesorem c2duo, które umożliwiają jakies obejrzenie detalu, czy poprawki strategii obróbki w 3D/ cam za ok 400-500zł, bez przenoszenia danych między komputerami. To też jest jakiś argument.
Np
HP nc6320
hp nx6110
hp nc6400
Z tego co udało mi się wczoraj znależć, laptopy, które da się ustawić to:
T30. T40 IBM
Dell D600 z wyłaczonym ACPI
R40 IBM
i podobno HP NX6110
oczywiście piszę o zastosdowaniu bez smooth steppera, któy kosztuje tyle co desktop
Np
HP nc6320
hp nx6110
hp nc6400
T30. T40 IBM
R40 IBM
i podobno HP NX6110
noel20
Jeżeli zamierzasz tego lapka mieć jako jedyny komputer i instalować wszystko inne co do życie potrzebne a nie tylko macha to poniesiesz klęskę. Winda musi być czysta jak łza żeby na lapku jako tako chodził mach po lpt.
noel20
Ja mam ibm t42 i mach na tym nie chodzi jak trzeba. Z d600 ktoś kiedyś walczył i też miał ostrą jazdę, a okazało się, że wystarczyło wyjąć baterię.
Mój stary lapek na którym mach chodził dobrze ma desktopowy procesor P4. Czegoś takiego szukaj, nie intel mobile, może zwiększy ci to szanse.
Na sprawdzone konfiguracje w sumie ciężko liczyć, bo mało kto ma lapka.
k-m-r1
jak mach3 to tylko on i maszyna
konkretnie nie polece laptopa bo wg mnie zdyt dużo problemów ze sprzetem mobilnym
ograniczenia w reżimie prądu i oszcednośći
przegrzewają sie łąpią sporo syfu
co do rs to są przejsciówki na usb
a wracając do tematu to ja mam dell 7520 na i7 3 generacji karta ram i dysk odpowiednie
reszta to kąbinowanie ale tylko by mach3 chodził bez maszyny do szbkiego testowania ustawien i grafiki
