Mach a LPT
bratanek65
Mach a LPT
Post napisał: bratanek65 » 27 wrz 2013, 02:28
Po wieloletniej przerwie na inne zabawki postanowiłem odpalić Macha3.
I nic.
Drugi dzięń próbuję uzyskac jakikolwiek sygnał sterujący na LPT.
I nic.
Kabel jest OK.
LPT sprawdzałem różnymi programami i mówią że jest OK.
W Machu port i piny ustawione.
A na wyjściu zima. Albo wszędzie stałe 0,8V albo 3,1V.
Zależy czy zainstaluję starego Macha czy nowe Demo.
Brak jakiejkolwiek reakcji.
Ma ktos może jakiś pomysł, bo mi sie skończyły.
"Let's Go Brandon"
noel20
Post napisał: noel20 » 27 wrz 2013, 07:50
Format c: i wszystko od nowa. I musi działać. Jak nie działa to albo komp to wymiany, albo instalka macha, albo system operacyjny.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 27 wrz 2013, 11:11
A sterowniki Mach'a dla LPT są ?.Bez nich demo działa jak wersja pełna, ale maszyny nie wysteruje.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 27 wrz 2013, 11:48
noel20 pisze:Format c: i wszystko od nowa. I musi działać. Jak nie działa to albo komp to wymiany, albo instalka macha, albo system operacyjny.
Komp jest OK. Sprawdziłem innym programem i wysyła sygnały na piny sterujące.
[ Dodano: 2013-09-27, 11:51 ]
tomcat65 pisze:A sterowniki Mach'a dla LPT są ?.Bez nich demo działa jak wersja pełna, ale maszyny nie wysteruje.
To jest dobre pytanie.
Odpowidź brzmi: NIE WIEM.
Gdzie to sprawdzić albo gdzie te sterowniki lpt`a znaleźć?
pozdrawiam
"Let's Go Brandon"
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 27 wrz 2013, 12:12
W trakcie instalacji pojawia się pytanie o te sterowniki. Instalujesz lub też nie, zależy do czego chcesz Macha używać. Ja mam wersję demo bez sterowników i jako 'pełna' służy do testowania napisanych programów. Do maszyny już ze sterownikami. Jest też coś takiego, jak Driver Test w katalogu Macha, ale nie pamiętam już jak to działa.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 27 wrz 2013, 12:16
Jest postęp.
Wgralem plik konfiguracyjny ze strony sponsora i pojawiły się sygnały.
Powinno być OK.
pozdro.
"Let's Go Brandon"
