Po wieloletniej przerwie na inne zabawki postanowiłem odpalić Macha3.
I nic.
Drugi dzięń próbuję uzyskac jakikolwiek sygnał sterujący na LPT.
I nic.
Kabel jest OK.
LPT sprawdzałem różnymi programami i mówią że jest OK.
W Machu port i piny ustawione.
A na wyjściu zima. Albo wszędzie stałe 0,8V albo 3,1V.
Zależy czy zainstaluję starego Macha czy nowe Demo.
Brak jakiejkolwiek reakcji.
Ma ktos może jakiś pomysł, bo mi sie skończyły.
Mach a LPT
Format c: i wszystko od nowa. I musi działać. Jak nie działa to albo komp to wymiany, albo instalka macha, albo system operacyjny.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Komp jest OK. Sprawdziłem innym programem i wysyła sygnały na piny sterujące.noel20 pisze:Format c: i wszystko od nowa. I musi działać. Jak nie działa to albo komp to wymiany, albo instalka macha, albo system operacyjny.
[ Dodano: 2013-09-27, 11:51 ]
To jest dobre pytanie.tomcat65 pisze:A sterowniki Mach'a dla LPT są ?.Bez nich demo działa jak wersja pełna, ale maszyny nie wysteruje.
Odpowidź brzmi: NIE WIEM.
Gdzie to sprawdzić albo gdzie te sterowniki lpt`a znaleźć?
pozdrawiam
"Let's Go Brandon"
W trakcie instalacji pojawia się pytanie o te sterowniki. Instalujesz lub też nie, zależy do czego chcesz Macha używać. Ja mam wersję demo bez sterowników i jako 'pełna' służy do testowania napisanych programów. Do maszyny już ze sterownikami. Jest też coś takiego, jak Driver Test w katalogu Macha, ale nie pamiętam już jak to działa.
