Panowie,
wiem gdzie je ustawić, ale nie wiem jak...ktoś pomoże ?
Soft limit
kak
Nigdy nie próbowałem Soft limitu bez krańcówek.
Maszyna bazuje mi się na krańcówkach i tam jest Zero wszystkich osi. (Machine Coord´s)
Oś X ma np. 600mm, to w Soft Limit piszę max 599, min 0. Mam też wpisane żeby zwalniało na ostatnich 15mm.
Klawisz Softlimits trzeba wcisnąć , żeby czerwona ramka wokół niego była.
Potem jedziesz do końca osi strzałkami i patrzysz gdzie się zatrzyma.
Jak włączysz Soft Limit a oś stoi poza limitem, to nie ruszysz
