Nie wiem z jakiego powodu ale program staje, przefrezuje troszkę /planowanie/ i się zatrzymuje, a innym razem przefrezuje całą powierzchnię. Mat. obrabiany aluminum z niewielkimi naddatkami.
Puściłem " na sucho" ze dwa razy i program poszedł, puściłem trzeci raz frez tylko zaczął skrawać i się włączył reset, program stanął, póściłęm jeszcze ze dwa razy z takim samym skutkiem i dopiero za którymś tam razem powierzchnia została zabielona. Miał ktoś z Was taki problem?
Czy to może być jakiś problem z prądem, napięciem?
Realizacja programu
bezpieczniejsze i tańsze jest przetestowanie rdzenia ferromagnetycznego na przewodach
takie jak masz na przewodach USB czy do monitora
na szybko można cokolwiek zamontować
a powinno sie przeliczyć przekrój i ilość zwojów to będzie profesjonalnie
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
a więc podsumowanie
kondensator ceramiczny np. 47nF/100V (100nF) zamontowany na wyprowadzeniach gdzie jest problem pomaga
ekranowanie przewodów obu czyli zasilanie i sygnałowy
ekranowanie do masy
pierścień ferrytowy
allegro google jest foto
https://www.google.pl/search?q=pierwscien+ferytowy
rodzajów jest mnóstwo pierwszy lepszy będzie OK
ekranowanie do masy
pierścień ferrytowy
