POMOCY! NIE TRZYMA LINII PROSTEJ .... ;/
wioletaaa
Post napisał: wioletaaa » 17 wrz 2012, 16:05
Witam, mam taki problem , mam nadzieje ze mi pomozecie :(((
mój problem to taki ze dodaje plik plt wszystko w lazycamie niby jest ok. wrzucam do mach3 i w oknoe podgladowym tez jest niby ok, ale jak juz maszyna cnc zaczyna prace, to przestawia sobie wysokosc .. np robie napis pojedynczymi liniami - recznie - w corelu - GASTRONOMIA i GASTRO robi normalnie a NOMIA przesuwa np 2 mm w dol i 1 mm w prawo , zamiast robix to w jedej ciaglej wysokosci... chodzi o to ze robie wizytowke - i ona sobie wybiera ze tu zrobi 5 literek a dalej zrobi znowu 2 inne i jak wroci spowrotem do poprzedniego napisu zeby go dokonczyc to juz nie robi w lini tylko zygzaki ;/
macie moze jakies rozwiazanie - bo wydaje mi sie ze to wina ustawien programu ze wszystko robi ok a tylko np 5-8 literek obniza - czy to wina maszyny ktora byc moze jest poprostu nieprecyzyjna. dodam ze mam ta z chin ktora opanaowala caly internet :/ pozdrawiam i dziekuje za podpowiedzi
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 wrz 2012, 17:50
a może wrzuć tego plt do p2g, zamien na g kody i potem do macha ? w p2g ustawiasz se para,metry glebokosci i przejazdu górą, czesto z niego korzystam a nie jakieś tam lazy camy czy ucancam czy ch wie co
a, zapomniałbym, jak masz plt przygotowane w corelu, to poczatek programu jest na środku kartki, więc najlepiej rysunek zgrupowac i przyciagnąc do środka ktoryś róg, z ktorego chcesz zacząc
http://www.inf-el.com/cnc/p2g.zip
jesli problem będzie wystepowal nadal, skontaktuj się ze sprzedawca maszyny hehe, bo już innej usterki jak przegięcie na parametrach drajwerów tudzież walnięciu geometrii bramy nie ma.
wioletaaa
Post napisał: wioletaaa » 19 wrz 2012, 20:20
bartus dziekuje ci bardzo za pomoc!
Program okazal się rewelacyjny- prosty w obsludze i lepszy niz lazycam !
Naprawde :)
Jedno tylko mnie zastanawia- dlaczego jak wrzucam plik do obrobki- to przy zamianie na g-kod pokazuje "99% wgrane - zakonczono powodzeniem" niby wszystko ok, ale nie pokazuje 100% tylko 99% .
Tez tak masz??? Ale - imo tego program rewelacyjny. jeszcze raz dziekuje :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 wrz 2012, 21:17
tez
