Konfiguracja Mach3 pod sterownik PLC Kinco
sakarabi
Post napisał: sakarabi » 24 paź 2012, 21:58
Witam, mam do wykonania projekt sterowania osiami x,y,z za pomocą sterownika PLC i silników krokowych. Szukałem konfiguracji Mach3 i ModBusa pod jakikolwiek sterownik PLC i nic nie znalazłem, jedynie konfiguracja przez dodatkowe MOD IO. Jedynym osiągnięciem to wykonanie testu ModBusa. Stąd moja prośba o pomoc w konfiguracji, jakieś rady lub materiały. Za wszelaka pomoc bardzo dziękuje.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 paź 2012, 21:39
Ale co kol. chce zrobić?? Sterownikiem PLC sterować silnikami poprzez MACHa, używając protokołu Modbus?????
To trochę brzmi jak straszny sen. Komunikacja przy pomocy modbusa może się odbywać poprzez ethernet jaki i RS. O ile sterowniki PLC obsługują ten dosyć popularny w przemyśle protokół, to nie jestem pewien co do MACHa. Jeżeli nic nie jest napisane na ten temat, to marne szanse.
Natomiast LinuxCNC obsługuje Modbusa, ale to wymagałoby większego wgryzienia się w temat.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 25 paź 2012, 22:13
Mach3 obsługuje modbus'a. kiedyś z powodzeniem sterowałem wyjściami fateka. sterowanie typu magazynek narzędzi powinno dać radę zrealizować. zależy jakiego typu sterowanie kolega chce osiągnąć.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
sakarabi
Post napisał: sakarabi » 26 paź 2012, 15:12
Najserdeczniej Panów przepraszam. Faktycznie napisałem masło maślane w poprzednim poście. Postaram się dokładniej opisać problem.
Mam do wykonania wiertarkę, która będzie jeździła po stole w kierunkach x,y. Na posiadaniu mam sterownik PLC Kinco 306EX oraz kilka silników krokowych. Sterownik posiada ModBusa. Chcę połączyć sterownik z komputerem poprzez kabel rs232 i odpowiednio skonfigurować program mach3 by po wgraniu do niego G-kodów, wierciła w odpowiednich miejscach.
Niestety nie wiem jak skonfigurować program mach3. Oglądałem tutoriale na stronie producenta macha3, ale tam dodane są dodatkowe moduły I/O. Jedynym moim osiągnięciem jest przeprowadzenie testu ModBusa w programie mach3. Dalej nie mam pojęcia co i jak dlatego zwracam się o pomoc. Niestety jestem laikiem więc każda wskazówka będzie na wagę złota. Pozdrawiam
