Mach 3 problem
Rayford
Mach 3 problem
Post napisał: Rayford » 06 sty 2012, 15:18
Dlaczego w machu jest tak, że jak zatrzyma się go w trakcie wykonywania programu i uruchomi się go ponownie to już nie włącza się wrzeciono...? Można to jakoś ustawić ? czemu nie zapamiętuje kodu ?
qqaz
Post napisał: qqaz » 06 sty 2012, 16:51
Rayford pisze:czemu nie zapamiętuje kodu ?
Ale co ma pamietać.
Program widzi że chcesz go uruchomić w określonym miejscu, Wiec to robi, czyta daną linijkę kodu i hebzia do przodu. Skąd Mach ma wiedzieć, że to co zostało wyłączone jest jeszcze ważne, teraz, bo za chwilę puścisz kawałek czegoś innego i początku tym razem nie powinien widzieć.
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 06 sty 2012, 21:22
witam.
jezeli puscisz program od poczatku i masz w programie M3 to sie uruchomi wrzeciono.
jezeli chcesz cofnac lub przesunac pare linijek g-codu i wcisniesz "od tego miejsca" to wyskoczy tobie okienko i w nim zaznacz "wlacz wrzeciono"
pozdro
Rayford
Post napisał: Rayford » 08 sty 2012, 20:37
sgrucha4 pisze: i wcisniesz "od tego miejsca" to wyskoczy tobie okienko i w nim zaznacz "wlacz wrzeciono"
Gdyby takie okienko chociaż wyskoczyło to bym nie pytał o tę sprawę... okienko nie wyskakuje a program rusza dalej bez wrzeciona ...
qqaz pisze:Ale co ma pamietać.
Myślałem, że ten program jest trochę mądrzejszy, a sądziłem to po tym, że jak ładuje się g-kod do macha to jest moment gdzie widać jak cały zapis kodu program przelatuje - sprawdza czy rozumie wszystko i myślałem, że w ten sposób zapamiętuje ... zauważyłem także że po zatrzymaniu i wznowieniu nie tylko nie uruchamia wrzeciona ale prędkość posuwu jest inna niż w kodzie, jedzie wolniej aż do następnego rozkazu F
gras107
Post napisał: gras107 » 08 sty 2012, 21:31
Też mam ten problem. Ja po prostu przed włączeniem programu klikam ręcznie uruchom wrzeciono. :cool:
schwanz24
Post napisał: schwanz24 » 09 sty 2012, 17:41
albo spróbować odhaczyć " Turn Off Spindle" w General Logic Configuration -> Pgm End or M30 or Rewind
