Mach 3 problem
Rayford
Mach 3 problem
Dlaczego w machu jest tak, że jak zatrzyma się go w trakcie wykonywania programu i uruchomi się go ponownie to już nie włącza się wrzeciono...? Można to jakoś ustawić ? czemu nie zapamiętuje kodu ?
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
qqaz
Ale co ma pamietać.Rayford pisze:czemu nie zapamiętuje kodu ?
Program widzi że chcesz go uruchomić w określonym miejscu, Wiec to robi, czyta daną linijkę kodu i hebzia do przodu. Skąd Mach ma wiedzieć, że to co zostało wyłączone jest jeszcze ważne, teraz, bo za chwilę puścisz kawałek czegoś innego i początku tym razem nie powinien widzieć.
Rayford
Gdyby takie okienko chociaż wyskoczyło to bym nie pytał o tę sprawę... okienko nie wyskakuje a program rusza dalej bez wrzeciona ...sgrucha4 pisze: i wcisniesz "od tego miejsca" to wyskoczy tobie okienko i w nim zaznacz "wlacz wrzeciono"
Myślałem, że ten program jest trochę mądrzejszy, a sądziłem to po tym, że jak ładuje się g-kod do macha to jest moment gdzie widać jak cały zapis kodu program przelatuje - sprawdza czy rozumie wszystko i myślałem, że w ten sposób zapamiętuje ... zauważyłem także że po zatrzymaniu i wznowieniu nie tylko nie uruchamia wrzeciona ale prędkość posuwu jest inna niż w kodzie, jedzie wolniej aż do następnego rozkazu Fqqaz pisze:Ale co ma pamietać.
