Mach3 Zmiana kierunku zerowania.
filipania
Post napisał: filipania » 23 wrz 2011, 00:02
Witam. Mam Takie pytanie. Czy można zmienić kierunek zerowania osi. Chodzi mi o to, że po naciśnięciu Ref All Home najpierw podnosi się oś Z (znaczy porusza się na +) i to uważam za dobre. Ale osie X i Y powinny się poruszać chyba do tyłu (na minus). Dodam, że zmiana Config->Homing/Limits->Reversed powoduje, że owszem maszyna jedzie w dobrą stronę (na -) ale w Machu dalej jedzie na plus. Jest to równoznaczne ze zmianą "Dir LovActiwe". Czy można gdzieś ustawić aby oś Z zerowała się na + a X i Y na -? Czy ja może czegoś nie wiem? Dodam tylko że pracuje przy laserach i plazmie i tam zerowanie wygląda tak jak napisałem (tylko w różnej kolejności).
Rozwiązałem problem. Config->Homing/Limits->Home Neg. Ale co ciekawe jak ustawiałem tę opcję to nic się nie działo, ale pomogło PONOWNE uruchomienie komputera! Pozdrawiam i zamykam.
