sterowanie pompami
donalt
sterowanie pompami
Post napisał: donalt » 12 lip 2011, 07:19
dzien dobry,
chcialbym zapytac o poprawne zaprogramowanie wrzeciona (a w zasadzie dwoch pomp wodnych) w programie mach 3. Zadaniem jest uruchomienie najpierw jednej pompy na pewien czas w jedna strone (wypompowywanie wody), pozniej drugiej w strone przeciwna (wpompowanie innej innej). Pompy sa wpiete pod plytke glowna sterowania cnc, używam do pracy sterownikow SSK-BO1.
prosilbym spojrzec na strone 5 ponizszego linku.
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf
M3 20 //pompa dziala w jedna strone przez 20 sekund, tak? jak poprawnie okreslic czas pracy - 20 czy 20s?
M5 // wyłączenie tej pompy ? jak to poprawnie zdefiniowac?
czy nie określa tu się jeszcze jakis parametrów.
jak załączyć drugą pompę, ktorej przekażnik znajduje sie na plytce glownej sterowania cnc. polecenie m4 kreci przeciez w druga strone ta sama pompka.
[ Dodano: 2011-07-12, 07:24 ]
czy moze po prostu da sie to zrobic tak:
M3 20
M5
M4 20
M5
czyli najpierw jedna chodzi przez 20 sekund, pozniej druga. strone dobieram tylko raz poprzez odpowiednie polaczenie pompy.
to bylby juz kompletny kod?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 12 lip 2011, 09:49
m3 i m4 definiujemy tak jak na stronie 5 którą kolega przytoczył, po prostu przypisujemy je do dwóch różnych wyjść. M3 20 - taki zapis chyba nie przejdzie. ja bym zrobił to tak:
m3
g4 p5
m5
m4
g4 p10
m5
gdzie p5 i p10 oznaczają odpowiednio 5 i 10sek opóźnienia( przy założeniu że w preferencjach nie mamy zaznaczonej opcji ze g4 jest w msek).
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
