Jak uzyskać stałą prędkość posuwów
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 14 gru 2004, 20:39
W jaki sposób można uzyskać stałą prędkość posuwów. Co musze włączyć w programie mach2 lub innych programach aby prędkość była stała. Chodzi tu o sterowanie do wypalarki plazmowej, w której szybkość cięcia musi być stała.
ottop
Post napisał: ottop » 14 gru 2004, 21:39
Z menu Config wybieramy pozycje Logic…. W oknie konfiguracji General Logic Configuration zaznaczamy opcje Plasma Mode – według dokumentacji Macha opcja ta włącza stałą prędkość dla pracy z palnikiem plazmowym. Niestety nie testowałem więc nie wiem czy napewno działa.
wood carver
Post napisał: wood carver » 13 paź 2006, 18:37
no ale ja nie rozumiem w sumie pytania!! dlaczego.... jeżeli sam "komponujesz" g code....parametr F i wartość odpowiada za prędkość posuwu ( feed rate) więc nie zmieniając parametrów "f" w trakcie pracy, prędkość będzie stałą!!!
w innych konwerterazch i programach cad cam jest podobnie....możesz zaprogramowac stałą zazwyczaj prędkość !! ( trudno by było edytować -w twoim przypadku będzie to 2d plazma..więc g code do nie przekraczający 1000 lini)
nie wiem czegoś??
pit202
Post napisał: pit202 » 13 paź 2006, 18:42
nie wiem czegoś??
raczej nie , tylko jak ktos nie wie, bądź mało wie to zadaje dziwne czasem pytania :mrgreen:
PiteR
triera
Post napisał: triera » 13 paź 2006, 20:57
w wielu programach ustawia się prędkość w osiach x-y, z...
- ale nie wypadkową prękość wynikającą ze złożenia ruchów w wielu osiach.
pit202
Post napisał: pit202 » 13 paź 2006, 21:04
w jakich np. ? jak wyobrazasz sobie zebym kontrolowal predkosc skrawania nie wiedzac jaką mam predkosc przemieszczania sie freza w materiale , przeciez jak ustawiam sobie 0.02mm na ostrze to tak musi byc w kazdym momencie a nie jak tam wypadną sobie predkosci osi XY ;-/
PiteR
triera
Post napisał: triera » 13 paź 2006, 21:11
np. zaobserwowałem to w turbocnc
pit202
Post napisał: pit202 » 13 paź 2006, 21:41
ale mowimy o ruchach liniowych i kołowych ( g1 g2 g3 ) a nie dosuwowych ( g0 ) ?
PiteR
triera
Post napisał: triera » 13 paź 2006, 23:02
frez pracował w materiale - ale była to wersja 3 turbocnc.
Domyślam się, że Mach raczej nie ma z tym problemu.
Yeager's cnc-pro oferuje "constant velocity contouring"
tylko w pełnej wersji.
Sporadycznie frezuję litery 3D - różnica w jakości
linii cięcia jest znaczna.
skoti
Post napisał: skoti » 13 paź 2006, 23:07
[/quote]
pit202 pisze:przeciez jak ustawiam sobie 0.02mm na ostrze to tak musi byc w kazdym momencie a nie jak tam wypadną sobie predkosci osi XY ;-/
Masz racje ale tylko w 50 % :wink: To twierdzenie jest poprawne przy ruchu liniowym .Na luku juz nie . Dlatego ze zapomniałeś o kompensacji narzędzia . Przykładowe wycinając otwór fi 100 frezem fi 20 frez w rzeczywistości porusza sie pośrednicy 80 i na tej ścieżce ma on zadany posów i zabiór na ostrze a na średnicy 100 zabiór na ostrze i posów jest większy bo obwód jest większy .
Nie wiem czy ma to znaczenie przy plazmie bo tam ścieżka która pali jest wąska ale być może .
