Comma to dcimal
wieslawbarek
Comma to dcimal
Post napisał: wieslawbarek » 13 sty 2011, 20:32
Juz jakiś czas temu zauważylem problemyz Wizardamihttps://www.cnc.info.pl/to...ch-3-vt9798.htm ale nie wiedziałem że dotyczy też to funkcji Auto carkulator .Po zmianie komputera okazało się że karkulator obcina wszystko po przecinku dopiero po dodaniu Comma to decimal do rejestru wszystko wróciło do normy
Bri
Post napisał: Bri » 17 sty 2011, 08:26
Co to jest karkulator?
Dwa tematy o tym samym?
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 17 sty 2011, 20:14
Karkulator to nic innego jak karkulator tylko że w Mach po kliknieciu Operator i Auto Carculator możemy dokonywć obliczeń matematycznych na danej osi najczęściej dzielę wartość na pół by znaleść środek . Auto Carculator wpisuje połowę odległości do środka na DRO. Z Comma to Decimal był problem z Wizards w Machu ja tego z poczatku nie zauważyłem bo nie używam bo są kiepskie(oprócz Text Engrawing )
np. wiercenie po okręgu z czym był chyba najczęstszy problem nie ma szybkiego odjazdu i dojazdu do powierzchni materiału gdy chcemy ominąć np. mocowanie, ja używam NFS Wizards
Bri
Post napisał: Bri » 18 sty 2011, 08:51
Czyli coś na kark? Coś jak łańcuch? Końskie chomąto?
A może chodzi ci o tą rzecz do liczenia? kaLkulator ??
Poza tym, comma - a nie możesz pisać "przecinek"?
Co do błędu (nieporozumienia w Mach'u) może pochodzi stąd że my w europie używamy przecinka jako oddzielenia liczby całkowitej od ułamka - dlatego mamy cyfry "po przecinku" - jedną setną, 2 dziesiąte.
A hamerykanie mają cyfry "po kropce" - a przecinek używają tylko by rozgraniczyć liczby większe niż 3 cyfrowe - np. ciućmoki piszą milion dolarów tak - 1,000,000.00$ a my normalnie - 1000000,00$.
Nie znam ponadto Macha - i nie wiem co to za czarodzieje (Wizadrs)
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 18 sty 2011, 20:50
Kolego Bri dzięki za ten Calculator albo kalkulator dostajesz punkta wreszczie będę to prawidłowo pisał :oops: :oops: ,
twoje wyjaśnienia na temat przecinków w Hameryce być może wyjaśniają sprawę problem był od dawna i się dziwiłem że go nie usuneli
co do Wizards (nie Wizadrs)są to takie czarodzieje co wyczarowywują G Cody u nas to przetłumaczyli jako Generatory
