Oś "A" płynne sterowanie z klawiatury
LarsD
Post napisał: LarsD » 09 cze 2010, 00:32
Sprawdziłem już chyba wszystkie kombinacje klawiszy, od dwóch dni staram się odnaleźć posuw osi A. Zmieniłem oczywiście ustawienia na 360 oraz linear ale nadal nie mogę poruszać swobodnie tą osią.
Zadany plik idzie ładnie na tej osi ( 4 niezależne posuwy x,y,z,a) ale nie mogę nią robić podjazdu ręcznego jak pozostałymi.
Proszę pomóżcie bo już siwieje. Chdzi o mach3.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 09 cze 2010, 02:21
http://www.machsupport.com/MachCustomiz ... rd_Hotkeys
tu masz opis co gdzie i do czego
os a nie ma przypisanych klawiszy więc
w machu na górze configuracja system hotkeys i masz opienka osie A/U ++ czyli w jedną stronę a drugie w drugą klikasz na przycisk wyskakuje oklienko wybierasz na klawiaturze co tam dusza pragnie i reset najlepiej i sprawdzasz jak nie działa to piszesz i pytasz tutaj ponownie :mrgreen:
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 09 cze 2010, 19:42
tak jak napisał kolega wyżej dodać skróty klawiaturowe, ale też pod klawiszem TAB jest możliwość sterowania :?:
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
LarsD
Post napisał: LarsD » 09 cze 2010, 22:03
Przypisałem oś A w hotkeysie i działa rewelacyjnie, o to mi właśnie chodziło.
Dzięki za pomoc i Pozdrawiam
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 09 cze 2010, 23:15
krzysiekgrab pisze:ale też pod klawiszem TAB jest możliwość sterowania :?:
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 13 cze 2010, 20:39
No jezeli kolega Krzysiekgrab cos pisze o Machu to chyba wie pod przyciskami +4 i_-4 jest czwarta oś .No i tak poza tym Mach to dla mnie jedna wielka niewiadoma np.ostatnio zain teresowała mnie funkcja auto carculator no i teraz nie potrzebuje karkulatora by np. wyliczyć połowę wartości
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 14 cze 2010, 21:46
zamiast :?: miało być :!: sory :smile:
