Od dłuższego czasu "walczę" ze sterowaniem do powstającej wypalarki plazmowej ma to być konstrukcja pół-hobby tzn. realizowana jak najtańszym kosztem ma służyć do wycinania elementów z blachy o nie zbyt skomplikowanych kształtach i z stosunkowo dużą tolerancją wymiarów. pole robocze 1000x1100 mm mechanika już mniej więcej powstała
a co do sterowania to problem z machem polega na tym, że wszędzie jest import DXF itp a u siebie nie mam takiej opcji i też nie spotkałem się z informacją aby w demo było to blokowane/wyłączone (poza ograniczeniem do 500 lub 1000 linii kodu zależnie od źródła)
przeszukując google i forum nie natrafiłem na info. Jakie wersje i z kąt posiadacie jesli ma być ta opcja w demo to mógłby ktoś podać źródło?
Poza tym jest jeszcze jedna kwestia silniki działają za to wejścia nie poustawiane tak jak w opisach, kable sprawdzone ponieważ w step2cnc działają ale to temat jeszcze do rozwiązania.
Poza tym że step2cnc mi przypadł do gustu (prosty fajny program) to brakuje mi opcji sterowania palnikiem tak jak to można ustawić w machu przez wejścia up/down na podstawie pomiaru napięcia( z przystawką) więc jednak skłaniał bym się w stronę macha.
Pozdrawiam i proszę o informację.
Mach 3 demo i dxf/hpgl
za instaluj sobie mach2 http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2.htm
tam importujesz dxf przerabiasz na gcode a potem wrzucasz do mach3
odrazu mówię że za instalowane jednocześnie mach2 i 3 nie gryzą się na jednym kompie chyba że je jednocześnie włączysz
Dobra to już sprawa wyjaśniona, a może macie gdzieś jakąś dobrą instrukcję do lazycam'a?
Generalnie chodzi mi o to żeby zmienić kolejność cięcia.
Jeszcze pozostaje kwestia niedziałających wejść już posprawdzałem wszystko po drodze i nic. Sprawdziłem połączenia OK, monitorem portów sprawdzałem reakcję jest w porządku. Drivertest wykonany też ok,testowałem nawet różne ustawienia w biosie, w mach poustawiane zgodnie z opisami a na zakładce diagnostyka nic nie reaguje, martwa cisza. Może na coś mnie nakierujecie bo już mi się pomysły skończyły, tzn mam jeszcze jeden format c:, ale z drugiej strony to jest świeżutki system i komp dedykowany. A jak by miało znaczenie płyta bodajże asus AI7, cel 2,4, 512ram sprawdzę jutro bo stoi w garażu.
Pozdrowionka
Pozdrowionka
