Ciągle nie mogę dojść do porządku ze swoją elektroniką... Badałem już multimetrem sygnały i wychodzi na to , że Mach 2 nie podaje mi sygnału enable który odpala silnik, próbuje to odpalić na opcji manual. Czy trzeba coś włączyć? Mam sygnały sterujące kierunkiem obrotów silnika itd a enable 0 V ...
EDYCJA:
PODŁĄCZYŁEM SILNIK i wygląda na to że prawie działa... tzn gdy wciskam strzałki na bok ..czyli porusam się po osi X to silnik piszczy i tak jakby wykonywał jeden krok przy jednym nacisnieciu strzałki natomiast gdy trzymam strzałke czyli dalej "wędruję po osi xsilnik piszczy dalej ale nie rusza się.. Zamieniłem przewody w jednym uzwojeniu i nic.. dalej wygląda że enable nie działa..
Nie podaje sygnału enable
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
marekpolanski pisze:Juz na wejsciu przewodu z komputera enable ma wartosc oV...
To już wiesz gdzie jest błąd - w oprogramowaniu, złym ustawieniu... Możesz jeszcze sprawdzić na innym kompie, bo może masz coś z LPT - w biosie się ustawiało, w jakim trybie ma pracować port-nowsze płyty właśnie miały jakieś ustawienia.na wyjściu !
