Mam problem z programem Mach3.
Mianowicie ustawiłem w ustawieniach odpowiednie piny dla silników, a kiedy przy włączonym sterowaniu klawiaturą naciskam strzałki to działa tylko oś Y - oś X działa tylko na ekranie...
Piny są na 100% dobrze dla obu osi bo na tych samych działa w Step2CNC.
Drugi problem to...jak odpalić program w tej aplikacji ?
Wczyhtuje G-kod - pojawia mi się na ekranie rysunek i co dalej ?
Żaden przycisk nie działa...
Pozdrawiam;
Mach3 - problem z jedną osią i uruchomieniem programu
PaposSmerfos
modyo
miałem taki problem że oś X pracowała a Y stała w miejscu ale był na niej moment trzymający
za nic nie mogłem znaleźć przyczyny, wydawała sie że wszystko jest OK
odinstalowałem Macha
zainstalowałem macha powtórnie
skonfigurowałem jak poprzednio
i poszedł
nie wiem jaka była przyczyna ale działa OK juz ponad rok.
i poszedł
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
Witkacy8
- Znawca tematu (min. 80)
Jestem za reinstalacją Macha.modyo pisze:miałem taki problem że oś X pracowała a Y stała w miejscu ale był na niej moment trzymający
i poszedł
Miałem podobny problem,po ponownej instalacji wszystko śmiga
