mach3 plik licencji jest ale tylko 500 linijek gkod
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 11 wrz 2009, 12:42
problem jest taki wgrywam licencje do katalogu macha ale mach3 idze tylko 500 linijek i dalej du** wyświetla sie nazwa własciciela pliku mach widac wczytuje cały pliczek ale nic poza tym wiecej
o co chodzi
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 11 wrz 2009, 13:45
U nie jest tak że jak nie mam pliku licencji wgranego do macha, czyli wyświetla że mam demo, to jak próbuje załadować g-kod o objętości większej niż 500 linijek, to ładuje mi tylko te pierwsze 500. Następnie gdy wgram plik licencji, wyświetlana jest nazwa na kogo, oraz mogę załadować cały plik g-kodu. Jeżeli można to skąd kolega ma ten plik licencji??
Krzysiek
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
wood carver
Post napisał: wood carver » 11 wrz 2009, 17:31
z emule chyba ;)
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 11 wrz 2009, 20:17
w takim razie to nie licencja tylko koń trojański :roll:
Krzysiek
www.steromat.pl
zolax
Post napisał: zolax » 11 wrz 2009, 20:41
Z tego co pamiętam to k-m-r1 dostał licencję od producenta za tłumaczenie, tak że się koledzy nie nakręcajcie :P
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 11 wrz 2009, 20:46
A wcześniej ten plik licencji działał, tj nie było ograniczenia 500 linijek, czy to pierwsze uruchomienie??
Krzysiek
www.steromat.pl
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 11 wrz 2009, 23:02
no bo u mnie chodzi ta licencja a u jednej osoby niechce
czy ktoś prubował ingerowac w licencje? priv poprosze
modyo
Post napisał: modyo » 14 wrz 2009, 17:59
ja poprostu kupiłem legalną licencję
i wszystko działa ok
może zrób tak jak ja...
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
