- sygnały step i dir pin 2-3 do osi X (itd. do pozostałych) ładnie widać na zainstalowanych kontrolkach LED
- załączanie Output#1 pin 1 działa
- Stop i sygnały wejściowe działają
W Output Signal zaznaczone Enable Line 1 a w Output Pins pin 17
Wszystko na porcie nr 1 (378)
Włączam plik G-code z mach2 i albo enable świeci cały czas zanim jeszcze włączę wykonywanie programu , albo jest wygaszone
Zmieniałem zaznaczenie aktive low i zapisywałem ustawienia i nic ?
Czy dobrze rozumiem działanie sygnału enable
– powinno być że gdy nie uruchomiłem programu z g-code sygnał nie aktywny czyli prąd na silnik nie idzie
– a z chwilą uruchomienia programu sygnał enable zezwala na pracę sterownika silników
– i teraz czy musi być uwzględniony sygnał w napisanym programie czy może jest on generowany automatycznie
– program oczywiście idzie aż do linii 1000 bo DEMO
Czy jeszcze coś należy włączyć a może inaczej skonfigurować
Proszę o pomoc
