Problem z osią Z w mach3
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 13 maja 2009, 18:41
Co może być przyczyną ze maszyna czasami gubi wymiar w osi Z ??
Sama robi głębiej albo płycej
Przeważnie dzieje się to jak robi 3D w 2D jest wszystko ok
Proszę o pomoc
zolax
Post napisał: zolax » 13 maja 2009, 22:11
kondzi
Post napisał: kondzi » 14 maja 2009, 02:27
Kod: Zaznacz cały
Leoo napisał/a:
bartuss1 napisał/a:
ja juz wywnioskowałem wine sterownika wczoraj jak to przeczytałem, no ale zawsze ciekawsze poczytac quiz kolegów
To nie jest problem sterownika. Usterka jest w sterowaniu, w Mach2, podobną miał kolega olo_3.
I co bylo przyczyną jak mozna wiedziec?
a odpowiedzi nadal nie ma !!
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 14 maja 2009, 09:39
a próbował kolega przeinstalować macha, tzn. odinstalować, uruchomić ponownie komputer, usunąć pozostałości z dysku, i zainstalować ponownie. Czasami program ten potrafi ześwirować. może coś nie tak z ofsetami??chodzi mi o długość narzędzia oraz bazy materiałowe.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 14 maja 2009, 14:20
Spróbuje poluzować troszkę śruby od osi Z ale wydaje się mi ze to wina Mach3 bo jak robiłem płaskorzeźbę i zwiększyłem posuw procentowo +30% to frez wjechał głębiej w materiał.
Staram się robić żeby mach3 czy pracował sam zastanawiam się czy mogę zainstalować jakiś program antywirusowy i czy niebeczenie kolidował z mach
Ostatnio zmieniony 14 maja 2009, 14:25 przez Pavllo7, łącznie zmieniany 1 raz.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 14 maja 2009, 14:23
albo zasłąby kompuiter i niewyrabia albo tak jak było wyrzej napisane wina macha
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 14 maja 2009, 14:26
komputer jest dobry 2,5Gh 700MB Ram karta 64MB
zolax
Post napisał: zolax » 14 maja 2009, 15:01
Można spróbować odpalić z dyskietki TurboCNC - wtedy będzie wiadomo czy problem jest z maszyną czy z oprogramowaniem.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 14 maja 2009, 15:10
Proponuję przeinstalować macha oraz zapoznać się z tym http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... 0mach3.pdf
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 14 maja 2009, 19:20
Przeinstalowałem narazie chodzi dobrze zobaczymy co znowu wymyśli :)
Dzięki daje po punkciku
