chcialbym ograniczyc predkosci posuwow osi X Y i Z w przypadku podniesienia oslon frezarki.
Mam zainstalowane krancowki oslon podlaczone do pinu E-STOP oraz zwieracz krancowek oslon za pomoca przelacznika z kluczem.Gdy klucz jest w pozycji OFF podniesienie oslon wyzwala E-STOP, w przypadku gdy jest w pozycji ON blokuje krancowke oslon i mozliwa jest praca z uniesiona oslona.Dodatkowo mam zainstalowany przekaznik podlaczony do klucza - chce wykorzystac styki tego przekaznika do podania impulsu na wejscie MACH-a by zredukowac posuwy. Pytanie jak to wykonac?
Oczywiscie po przekreceniu klucza w pozycje OFF - predkosc maksymalna posuwow wraca do wartosci ustawczych.
Pozdrawiam,Michal.
Redukcja posuwow osi
sam niewiem ale trzeba by pokąbinowac
chodzi mi po głowie że podac impulc na port tak by mach odebrał go a w machu uruchomiony musi byc skrypt który zwolni predkosc każdej osi
narazie nic niezdziałam remont mam i do drugiego kompa dostępu brak tak bym może cośnapisał
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Umiescilem w macropump.m1s:k-m-r1 pisze:sam niewiem ale trzeba by pokąbinowac
If IsActive(Input1) Then
Call SetParam("VelocitiesX",1.5)
Call SetParam("VelocitiesY",1.5)
Call SetParam("VelocitiesZ",1.5)
Else
Call SetParam("VelocitiesX",20)
Call SetParam("VelocitiesY",20)
Call SetParam("VelocitiesZ",20)
End If
i zadzialalo. Musze to jeszcze potestowac na maszynie.
Temat zamykam.
Pozdr/M.
Działa Twoje makro?? Pozwolę sobie zamieścić swoje makro:).
Dim x,y,z,i,d
a:
d=getoemled(821)
If d=-1 Then
Do While i<7
i=i+1
dooembutton(109)
Loop
message("Praca przy ograniczonej prędkości")
Else
If i=7 Then
dooembutton(1014)
i=0
message("Praca przy normalnej prędkości")
Else
End If
End If
GoTo a
Dim x,y,z,i,d
a:
d=getoemled(821)
If d=-1 Then
Do While i<7
i=i+1
dooembutton(109)
Loop
Else
If i=7 Then
dooembutton(1014)
i=0
Else
End If
End If
GoTo a
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
