Mach3 - konfiguracja - silniki stoją
AZAZEL
Post napisał: AZAZEL » 08 mar 2009, 16:06
Witam!
Sterowniki SSK-B01
Płyta główna SSK-MB1
Wszystko poskładane. Silniki około 1,4Nm 2A. Przy niepodłączonej płycie głównej do komputera włączając elektronikę silniki piszczą (więc ok) i jest moment trzymający - paluchami nie da się obrócić osi.
Przy podłączeniu płyty do komputera poprzez port LPT silniki nie reagują.
LPT w komputerze jest jeden na płycie głównej i jest włączony.
W Mach3 jest wszystko skonfigurowane wedle tej https://www.cnc.info.pl/topics45/konfig ... t11464.htm instrukcji. Ogólnie zero reakcji. Przycisk JOG w machu i próba sterowania z klawiatury - nie reagują silniki. Kompletnie już nie wiem co może być nie tak. Czytałem wiele wątków na temat konfiguracji macha i nie mogę dojść co może być nie tak. Może ktoś nakieruje w dobrą stronę. Chociaż sam już nie wiem w którą :neutral: Siedzę nad tym drugi wieczór... Może ktoś podpowie co powinienem sprawdzić na początek i drogą eliminacji uda się uruchomić silniki.
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 mar 2009, 18:03
Na stronie 4 dokumentu jest konfiguracja wejścia ENABLE.
Upewnij się czy przy Enable1 jest X dla Active Low.
Jeszcze pytanie pomocnicze: czy mimo nieruchomych silników zmienia się wskaźnik pozycji?
gaspar
Post napisał: gaspar » 08 mar 2009, 20:29
Najprawdopodobniej tak jak kolega powyżej napisał przełącz w machu sygnał ENABLE na aktywny niski, kiedyś też miałem ten problem i winą było właśnie to...
Ewentualnie może masz załączone E-STOP.
AZAZEL
Post napisał: AZAZEL » 08 mar 2009, 21:57
Dziękuję Panowie za zainteresowanie moim problemem. Silniki już ładnie kręcą. Daję po punkciku.
Problem rozwiązany. Przewód sterownik - komputer - źle były połączone wtyki żeńsko - męskie. Ale sam sobie jestem winien, bo nie miałem oryginalnego i robiłem sam późno w nocy i popełniłem błąd. Dzisiaj coś mnie tknęło i sprawdziłem :smile: Tak to jest. Całe stery, płtya, zasilanie sam robiłem i działa, a "jakiś" przewód zawaliłem :lol:
Jeszcze jedno pytanie:
Czy mając silniki 2A mogę z góry założyć, że po ustawieniu potencjometru max na + stery podadzą 2A, a nie więcej.
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 mar 2009, 22:13
Tak, pod warunkiem że Rsense ma 0,5 Ohm (dwa równolegle 1 Ohm) a Vref nie przekracza 1,4V
Cały problem jednak w wielkości radiatora. Musi on być 2x większy niż fabryczny, inaczej zabezpieczenie termiczne zmniejszy prąd.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2009, 23:06 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
AZAZEL
Post napisał: AZAZEL » 08 mar 2009, 22:26
Dziękuję za odpowiedź. Jednak postanowiłem użyć amperomierza. Na max pokazywał prawie 2,5A więc dla spokojności ustawiłem na 2A. Radiatory nie są fabryczne (jak na stronie sponsora) właśnie dlatego, że są malutkie. Dałem dość duże 10cm wysokości i szerokości płytki. Jest też wymuszone chłodzenie dwoma wentylatorami. Ale na radiatory jeszcze chyba założę małe wspomaganie dodatkowymi "wiatrakami". Chłodzenia nigdy za wiele.
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 mar 2009, 23:05
W układzie płynie prąd impulsowy. Nie można zmierzyć go wiarygodnie zwykłym amperomierzem, czy nawet pośrednio mierząc napięcie na boczniku Rsense. Jedyna prawidłowa metoda to pomiar napięcia Vref, które dla 2A prądu fazowego wyniesie 1,4V (ustawiamy wartość szczytową).
Fabryczny dzielnik napięcia R6 i PR1 daje Vref max = 1,22V.
AZAZEL
Post napisał: AZAZEL » 09 mar 2009, 10:15
OK. Czyli jak ustawie max na + to prąd wyjściowy na sterownikach 2A nie przekroczy ?
Przepraszam, że męczę dalej ale mimo iż potrafię co nieco poskładać mistrzem elektroniki nie jestem.
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 mar 2009, 12:21
AZAZEL pisze:Czyli jak ustawie max na + to prąd wyjściowy na sterownikach 2A nie przekroczy ?
Tak, jednak sprawdź na wszelki wypadek napięcie między masą a suwakiem potencjometru.
AZAZEL
Post napisał: AZAZEL » 09 mar 2009, 14:18
Teraz już rozumiem.
