Kopia zapasowa
Dekadent
Kopia zapasowa
Post napisał: Dekadent » 24 gru 2023, 11:58
Witam wszystkich serdecznie.
Forum przeglądam od x lat, jednak się nie udzielam. Aktualnie przerósł mnie problem i zwracam się do was o pomoc.
Nabyłem tokarkę z csmio i mach3. Wszystko działało do czasu gdy uszkodził się dysk twardy - nie miałem kopi zapasowej.
Na szczęście poprzedni właściciel miał kopię folderu mach3 (nie wiem czy była to finalna konfiguracja)
Kupiłem nowy dysk, postawiłem system, zainstalowałem mach3 i nakładkę csmio, skopiowałem plik konfiguracyjny i myślałem że to koniec.
Niestety jak wybrałem ową konfiguracje dostałem informację że: Too slow for pulley...
Zmieniłem min speed na 0 i teraz mam informację: Estop due to servo
Co dalej nie wiem...
Liczę na jakieś podpowiedzi.
lepi
Re: Kopia zapasowa
Post napisał: lepi » 24 gru 2023, 13:22
Musisz skonfigurować alarmy serwonapędów.
Szczegóły w dokumentacji cs-mio.
Dekadent
Re: Kopia zapasowa
Post napisał: Dekadent » 27 gru 2023, 11:11
2 dni siedziałem przy dokumentacji i nie umiem tego zrozumieć.
Który pin, które wyjście od czego jest...
Wrzeciono się kręci, serwa nie dawają oznak życia.
Tak ma być że np pin 14 ma być od X ++, X-- i Home X?
