Może trzeba "coś" włączyć żeby się pojawiły te funkcje
Mach 3 wer.2.48
kameleon
- Posty w temacie: 7
Mach 3 wer.2.48
mam macha w wer.2.48 i mój problem polega na tym że w machu 2 miałem przy przycisku dojazdu ręcznego funkcje ustawiania prędkości ,trybu jog itd.. a w machu 3 mam tylko włączanie i wyłączanie a resztę funkcji nie ma na ekranie .
Janusz
b_j
niby takie proste :p ... tez siedziałem nad tym z 1,5 h przegladajac wszystkie okeinka pokoleji i opcje gdzie to mozna właczyc .... nigdzie to nie jest napisane ani nie ma zadnej wskazówki jak to uruchomic;d . Wg mnie w mach 2 było to troche lepiej rozwiązane ( bardziej podręczne no ale najwazniejsze ze jest;p
kameleon
mam jeszcze jeden problem z machem mianowicie , otwieram macha wczytuje g kod frezuje i wszystko działa dobrze po czym chce frezować inny detal znowu wczytuje g kod no i pojawia sie problem wyskakuje komunikat "error line 2" i wrzeciono mi się nie włącza?
G kod jest ok bo po zamknięciu programu i otwarciu go ponownie po wczytaniu tego samego g kodu wrzeciono się załancza
Janusz
wieslawbarek
Witaj kameleon jak wyświetla ci się ten komunikat o błędzie? jeżeli na pasku status to wina G code a jeżeli w ramce no to wina programu.A jeszcze co do tab taste to już o tym pisałem ale może warto powtórzyć. Kombinacja Shift+ strzałki G0 Ctrl+ strzałki step(tyle ile sobie ustawisz np 0.1) a gdy w Slow Jog Rate ustawisz parę procent z posuwu G0 to masz coś jak posów roboczy G1 a wszystko to bez uciążliwego przełączania między continiuos a step i zalączania i wyłączania przez tab
[ Dodano: 2008-12-15, 09:50 ]
W ramce miałem na mysli wyskakujące okienko
wieslawbarek
Taki sam przypadek spotkałem wczoraj przypadkiem na cnc ecke wyszło na to że jest to błąd w skrypcie jeżeli umiałbyś sam to zmienić to mógłbym poszukac choć pewnie najlepiej będzie wywalic Macha na żywca i z powrotem go zainstalowac.Gość twierdził że dorażnie pomagało mu pisanie prędkości w nawiasie
