Po zmianie komputera z leciwego P3 na "nowy" pojawił mi się taki problem że .:
przeklikałem wszystkie ustawienia jak ze starego kompa - reboot PC test i wszystko wydaje się być OK do momentu ponownego reboota. W tedy dzieją się takie dwie nie fajne sprawy po 1 zmienia się sam z siebie kierunek Z PgDown idzie w PgUp i dopiero odklikanie tego setupie ( zmiana z dir na przeciwną np było LOW a teraz klikam HIGH ) naprawia problem do czasu ponowego reboota gdzie muszę to znowu odklikać. ( Zastanawiam się czy to nie wina klawiatury bo stary komputer miał ją na PS2 a tu USB) Ktoś miał podobny problem ? Osie X oraz Y nie mają takich wypadków
Druga sprawa oś Y w homingu - po zmianie kierunku Z i kliknięciu refallHome Z oraz X idą na swoje miejsce natomiast Y (najwolniejsza ) przesunie się jakiś 1cm i stanie. Sprawdzałem na oscyloskopie nie ma jakiegoś lewego sygnału po prostu wygląda jak by mach uznał że sygnał nastąpił ... zmieniłem deboucing na 2x40uS...
Pytanie czy ktoś miał takie problemy ?
Gdzie Mach 3 trzyma swoje ustawienia ( może jest jakiś plik lub wpis do rejestru gdzie coś świruje ?)
Homing i kierunek Z w Mach3
Problem po zmianie komputera
IIS
Zapraszam na mój kanał Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC6q40X ... sa4WcXdijg
dudziak4
Re: Homing i kierunek Z w Mach3
Ja na twoim miejscu jeszcze raz bym reinstalował macha i przekopiował cały folder ze starego kompa łącznie plikiem xml.
Jaką wersję macha instalowałeś ?
