Mach 3 PL
k-m-r1
- Posty w temacie: 27
ja nie używam takich bajerów jeśli uważasz żę port usb jest odpowiedni to gratuluje bardziej ufam lpt
tłumaczenie nie było poprzedniej wersji obecna była poprawiana i do niej robie aktualnie nakładkę a potem czekam na cały instalator macha pl wraz z lazycamem en o i el ktokolwiek urzywa go będzie do kupienia u mnie
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
krzysiekgrab
ja też go nie używam, tylko wiem, że są takie problemy. wiem też, że podobnie działo się w niemieckiej wersji mach3. czyli tłumaczenie wpływa na pracę programu("współpracę z otoczeniem"). aczkolwiek sam program działa poprawnie.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
k-m-r1
jak zauwarzyłem sam mach ma kilka głównych instrukcji tłumaczących na impulsy sygnały do reszty urzywa biblioteki jeśli tam ktoś grzebał to tak bedzie
wszystko zalerzy jakiego programu urzywasz czy do edycji exe czy do edycji plików binarnych działąnia na poszczególnych bita są bardziej bezpieczne
pawellukaszcnc
k-m-r1
tłumaczenie to jedno licencja to drugie
u mnie kupisz tłumaczenie i
namemartin
k-m-r1
a to dlatego ze nakładka jest do danej wersji czego niektóre osoby nie mogą zrozumiec i kombinują z quantum bądz z jakimiś archaicznymi wersjamimocart4 napisał/a:
Jak zainstalować tą nakładkę?
Podmienia się pliki. Oryginalny na wszelki wypadek warto skopiować.
k-m-r1
quantum czyli niby mach4 ale za działanie nie odpowiadam i nie rozprowadzam ze względu na częste problemy z wieloma funkcjami ostawień silników i ekranu
test na 8 komputerach i w sumie na żadnym nie było idealnie bez wyskakujących błędów
