no coz znowu problem:(
easy2002
- Moderator
- Posty w temacie: 20
Ok
Włączasz maszynę
Po zjechaniu na "home"
Mocujesz detal
Po czym najeżdżasz ręcznie do detalu do miejsca gdzie jest w programie X , Y i Z =0
Przepisujesz wartości XYZ do Offsetów np. G54 oczywiście G54 musi być wywołane w programie
Włączasz maszynę
Mocujesz detal
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
kot1979
- Posty w temacie: 16
chwiala czyli po dojechaniu na Home maszyna zatrzymuje sie i mam wyzerowac liczniki te o gory? i nastepnie po tym zerowaniu mam najechac na rog brabianego detalu tak?
gdy dojade do detalu mam wejsc w zakladke offsets .
i co dalej co znaczy wywolac G54 fukcje? przypisac znaczy co?
czy mam nacisnac "work offsets table" i tam co napisac?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
easy2002
- Moderator
Nie zerują sie --- powinny sie same wyzerować
kot1979
no to same sie nie zeruja. znaczy wrzeciono jest w jakies odleglosci od "home " i wlaczam:
"ref all home" i po tym wlaczaja sie na zielono te liczniki wspolrzednych. Ale nie zeruja sie tylko powastaje jakas roznica przejazdu miedzy krancowka "home" a tym gdzie bylo wrzeciono przed chwila. I aby wyzerowac musze nacisnac zero . Moze czegos nie wlaczylem:(
easy2002
- Moderator
Jeśli już zegary się wyzerują same na "home"
dojeżdżasz do tego punktu na detalu
przechodzisz do zakładki offset i otwierasz work offset tabele wpisujesz do G54 wartości co widzisz na zegarach XYZ
A przez wywołanie G54 mam na myśli to że musi być G54 wpisane do programu np na początku
kot1979
oki czyli wpisuje w G54 dokladnie to co mam na liczniku z tymi samymi znakami.
easy2002
- Moderator
Tak
I jeśli wywołasz to G54 lub jakie tam wpisałeś to maszyna na XYZ =0 pojedzie do tego punktu
Zastanawiam się dlaczego maszyna ci nie zeruje liczników sama
kot1979
no wlasnie tez sie nad tym zastanawialem , ale myslem ze poprostu naciska sie przy kazdej osi zerowanie i tyle .
easy2002
- Moderator
Już znalazłem Auto zerowanie DRO w zakładce od "home"
kot1979
nie wiem czy dziala na maszynie bo teraz wszystko robie pod dyktando ale bez maszyny na innym komuterze. Ale wiem gdzie jest funkcja "auto zero ,....." wlasnie znalazlem .
Zakladam ze sie maszyna wyzerowala .
