no coz znowu problem:(
easy2002
Posty w temacie: 20
Post napisał: easy2002 » 31 maja 2007, 17:59
Ok
Włączasz maszynę
Po zjechaniu na "home"
Mocujesz detal
Po czym najeżdżasz ręcznie do detalu do miejsca gdzie jest w programie X , Y i Z =0
Przepisujesz wartości XYZ do Offsetów np. G54 oczywiście G54 musi być wywołane w programie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
kot1979
Posty w temacie: 16
Post napisał: kot1979 » 31 maja 2007, 18:06
chwiala czyli po dojechaniu na Home maszyna zatrzymuje sie i mam wyzerowac liczniki te o gory? i nastepnie po tym zerowaniu mam najechac na rog brabianego detalu tak?
gdy dojade do detalu mam wejsc w zakladke offsets .
i co dalej co znaczy wywolac G54 fukcje? przypisac znaczy co?
czy mam nacisnac "work offsets table" i tam co napisac?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
easy2002
Posty w temacie: 20
Post napisał: easy2002 » 31 maja 2007, 18:09
Nie zerują sie --- powinny sie same wyzerować
kot1979
Posty w temacie: 16
Post napisał: kot1979 » 31 maja 2007, 18:14
no to same sie nie zeruja. znaczy wrzeciono jest w jakies odleglosci od "home " i wlaczam:
"ref all home" i po tym wlaczaja sie na zielono te liczniki wspolrzednych. Ale nie zeruja sie tylko powastaje jakas roznica przejazdu miedzy krancowka "home" a tym gdzie bylo wrzeciono przed chwila. I aby wyzerowac musze nacisnac zero . Moze czegos nie wlaczylem:(
easy2002
Posty w temacie: 20
Post napisał: easy2002 » 31 maja 2007, 18:16
Jeśli już zegary się wyzerują same na "home"
dojeżdżasz do tego punktu na detalu
przechodzisz do zakładki offset i otwierasz work offset tabele wpisujesz do G54 wartości co widzisz na zegarach XYZ
A przez wywołanie G54 mam na myśli to że musi być G54 wpisane do programu np na początku
kot1979
Posty w temacie: 16
Post napisał: kot1979 » 31 maja 2007, 18:22
oki czyli wpisuje w G54 dokladnie to co mam na liczniku z tymi samymi znakami.
easy2002
Posty w temacie: 20
Post napisał: easy2002 » 31 maja 2007, 18:24
Tak
I jeśli wywołasz to G54 lub jakie tam wpisałeś to maszyna na XYZ =0 pojedzie do tego punktu
Zastanawiam się dlaczego maszyna ci nie zeruje liczników sama
kot1979
Posty w temacie: 16
Post napisał: kot1979 » 31 maja 2007, 18:27
no wlasnie tez sie nad tym zastanawialem , ale myslem ze poprostu naciska sie przy kazdej osi zerowanie i tyle .
easy2002
Posty w temacie: 20
Post napisał: easy2002 » 31 maja 2007, 18:29
Już znalazłem Auto zerowanie DRO w zakładce od "home"
kot1979
Posty w temacie: 16
Post napisał: kot1979 » 31 maja 2007, 18:39
nie wiem czy dziala na maszynie bo teraz wszystko robie pod dyktando ale bez maszyny na innym komuterze. Ale wiem gdzie jest funkcja "auto zero ,....." wlasnie znalazlem .
Zakladam ze sie maszyna wyzerowala .
